Ni som har långt till garaget har inte funderar på att "enkelt" fjärrstyra er värme? Detta med en gsm mottagare med reläutgångar, en kontaktor. Skicka ett sms och värmen hoppar ingång och ett till så stängs den av. Fjärr avläsning av temperatur och möjlighet att styra temperaturen?
Speciellt för er som har långt till garaget, skicka ett sms och det är varmt när ni är framme?
haha har du granskat elen i dom mesta garagen?
vi hade någon elgubbe ute hos oss då dom aldrig kunde läsa av våran elmätare
dom misstänkte att vi kopplat förbi mätaren
men när han sätt våra elcentraler förstog han varför vi bröt all ström när vi lämnade garaget
en gammal 30tals mack är inget man törs ha el igång på natten törs knappt vara nära elskåpen som är ruskigt äkliga och livsfarliga
har själv en kadebro ( www.kadebro.se ) dieselvärmare och värmer upp 80 kvadrat när det e nollan på 5 min. när den bränner så bränner den även sina avgaser så man kan ha den vart som helst.....
Arbetar med glädje och spänst i lantbrukets tjänst
153 Inlägg
14 december 2011
Hyr ett hörn i en gammal ladugård. Blir c:a 25 kvadrat som jag disponerar för mina grejjer. Där inne håller det c:a + 5 i grundvärme via gårdens panncentral. Utöver det kan jag värma det med aerotemper om jag ska skruva kortare stunder. Blir det hela dagar ringer jag till hyresvärden så kör han igång spilloljebrännaren och slår om en ventil. Då har jag 20+ på mindre än en timme.
Ni som har luftvärmepumpar, hur "dyra" har ni satt in? 5000:- från Jula eller 25000:- Panasonic, typ. Funderar på att installera i mitt garage. 60kvm och grundvärme 7-8 grader med elradiatorer.
Har en av julas dyrare luftvärmepumpar av den förra generationen som enligt specen är bättre än nuvarande.
Värmer utan problem mitt garaget på 50kvm enda ner till 18-20 minus utomhus. då har jag en lite 2kw värmefläckt som slår igång. tror pumpen gick på 5-6k.
Om du köper en billig pump se till att få en med värmeslinga för avfrostning av utedelen. Samt gärna med "start" värme av kompressorn. Vilket alla pumpar tillverkade för nordiskt klimat borde ha.
Märkespumpar som du hittar ovanligt billigt ska du se upp med för det är många som importerar pumpar som inte är avsedda för svenska marknaden. Dessa fryser ofta utedelen ihop totalt på ganska fort.
