Har samma problem på min så jag och pappa började felsöka genom att ta fram felkoder osv hade först 8 felkoder.... Började med att försöka nollställa men det gick inte, öppnade styrenheten och konstaterade att det va lite ärj på ett av stiften provade igen att nollställa då vi fått bort ärjet och alla utom 2 felkoder försvann så då mätte vi abs givarna som gav felkod och när vi tog bort den högra och satte tillbaka den så slutade den också ge felkoder alltså för mig var det vänster abs givare bak som var trasig man kan prova att ta bort abs kontakterna och sätta tillbaka dom igen eventuellt ta bort ärj om det finns något. Ibland kan det räcka med att klämma till stiften på kontakten till absgivaren ist för att köpa en ny. Puuhh blev en lång bibel detta hoppas det löser sig iaf!
Senast redigerat av alex47 (11 december 2011)
Tailored Squad | same ambition different style
