2956
Byte av växellåda på ford mondeo st220.
735 Inlägg
12 december 2011
Jo de är så att jag ska byta växellåda på min ford mondeo st220. Och undrar då om någon har erfarenhet av detta? måste man skruva ner hella fronten och motorn också vidare, eller är det "bara" o skruva ner växellådan.
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
50 Inlägg
12 december 2011
Det brukar gå bra att bara skruva loss växellådan och få ut den via hjulhuset om man sänker framvagnen. Annars kan du lyfta ur motorn med lådan, byta ut lådan och sedan hinka allting tillbaka i bilen.
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
12 december 2011
Du måste hänga upp motorn med motorbalk som sitter mellan skärmarna och plocka bort "subframen" under motor o låda för att sen tillta ner motorpaketet en bit åt sidan så lådan går fritt från rambalkar osv.
Är en del bök om man har lyft, höj o sänkbar motorbalk och växellådslyft så har du tänkt att göra det med domkraft mm. blir det nog ganska jobbigt.
- Time Attack -
