3059
Audi s2. Problem med vattenläckage in i kupen.
60 Inlägg
12 december 2011
tjena, har börjat tröttna på att när det har regnat så är det jämnt blött vid förar/passagera sidan vid mattan!!
finns det något standard problem att det läcker in någonstans? har tittat på underedet och det är väldigt fint så fattar inte vad vart vattnet kryper in?
sen fråga 2!
sprutade på något rem smörja i motorn för har ett störande missljud men efter jag sprutade på det så blev det bara värre med ett [censur] vinande ljud, låter typ som en kompressor nu.. kan det vara så att detta medel som är ganska kladdigt när det har torkat göra ifrån sig detta ljud?
Senast redigerat av te_wik (13 december 2011)
Söker du rekond? Ta en titt på www.Servtech.se !
747 Inlägg
12 december 2011
1. Förmodligen läcker den in via vindrutan, bara ta med dig en polare och stå och spola i en tvätthall o försöka se under instrumentbrädan vart det läcker.
2. Dom där sprayerna brukar aldrig funka så bra, har remmen börjat slira en gång så är den sliten, bara att byta om det ska bli bra.
/ Toni Larsson
60 Inlägg
12 december 2011
Vind rutan är ju nyligen bytt och hade samma problem innan det med... MEn ahh får ta mig en titt! Och med motorn där med remmarna så testade jag att spruta på lite avfettning och lite annat jocks då försvanna ljudet i 20 min efter jag tvättade rent då, sen så kom skit ljuder tillbaka igen, har fått order att spänna för det är lite slappt..
60 Inlägg
12 december 2011
För det andra så är alla remmar bytta med för motorn är renoverad för 4-5k mil sen. Sen att den slirar , det vet jag att den inte gör, för den är hur fin som helst, problemet är att det där klistret har ju satt sig gott på något störande ställe... så tror jag ialf!
747 Inlägg
12 december 2011
Kollat listen kring rutan så det är tätt, förvisso om den läcker in där lär man se det rätt tydligt.
Är det bara blött vid matten vid p.sida? eller stäcker sig att det är fuktigt längre upp/bak osv ?
Sidorutan för vara lite tydligare.
Senast redigerat av tonimakaroni (12 december 2011)
/ Toni Larsson
60 Inlägg
12 december 2011
mitt på mattan typ där fötterna ska vara, p/sida har hänt att det har varit vatten där med lite.. men inte på senaste då jag damsuger 1 gång i veckan så suger typ upp det mesta men annars så är det p.sida och f.sidan mitt på mattan, vattnet kommer under mattan om du fattar vad jag menar, känns som det bildas någon jävla pööl typ? En omkrets på kanske 1 fotboll storlek?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
13 december 2011
Vet inte hur det ser ut på S2an men iallafall på min A6 så sitter kupefiltret på passagerarsidan under vindrutan, är locket till den dåligt på plats så regnar det in via den.
Mvh Tommy
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
13 december 2011
På min 100 så läcker det in genom takluckan och rinner ut under A-stolpen, tongue
Försöker iaf
12 819 Inlägg
13 december 2011
Dags att rengöra dräneringskanalerna? wink
Mvh Tommy
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
13 december 2011
Mvh Tommy
Pschhh, inget jag tänker slösa tid på tongue
60 Inlägg
13 december 2011
Ska kolla upp det där med kupefiltret där! smile Någon tak edition lucka har jag tyvär inte på min s2 tongue
Försöker iaf
12 819 Inlägg
13 december 2011
LeafBox skrev:
Mvh Tommy
Har en känsla av att du kommer ångra dig när du ser att innertaket börjar hänga :p
Mvh Tommy
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
13 december 2011
te_wik skrev:
LeafBox skrev:
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Börjar? ;P
Bilglastekniker
21 Inlägg
3 januari 2012
Jag skulle testa att plocka bort plasten nedanför vindrutan och kolla så att dräneringskanalerna inte är täppta för då rinner det in via kabelgenomdragningarna .. kika förbi på jobbet så kan vi kolla detta.
60 Inlägg
4 januari 2012
as bra KAJ! ;D
60 Inlägg
4 januari 2012
tror det är något sånt med faktist! smile
Bilglastekniker
21 Inlägg
12 januari 2012
säg till så kollar vi detta.
60 Inlägg
12 januari 2012
aweesoome!
