3283
Start problem med en 535.
10 Inlägg
13 december 2011
Tjena!!
jag har skaffat mig en bmw 535-90(e34) som jag tänkt andvända till i vinter.
Men problemet nu är ju det att den inte vill starta, ägaren innan har bryggat start knappen, så det går från batteriet till knappen sedan fram till startmotorn men allt verkar ju stämma och är monterat rätt.
Några förslag om vad det kan vara??
Tack för svar.
// Calle
21 761 Inlägg
13 december 2011
Vad är det som händer (eller inte händer)?
Klickar det bara eller händer absolut ingenting?
10 Inlägg
13 december 2011
Det är inge klick eller ngn ting, det ända som händer är att lamporna tonas ner rejält och när man släpper tänds dom igen.
2 656 Inlägg
13 december 2011
prova mät upp batteriet va du har för spänning samt va de droppar till näru startar kan vara så enkelt att batteriet e kass
10 Inlägg
13 december 2011
Jag har rätt volt när jag mätte.
2 656 Inlägg
13 december 2011
vad är rätt volt ? och va droppade batteriet till när du försökte starta?
Darkus
13 december 2011
kolla om det kommer nå ström fram till startmotorn
21 761 Inlägg
13 december 2011
Mät när du trycker in startknappen, dvs under belastning. Det är då du ser hur batteriet verkar må. smile
10 Inlägg
13 december 2011
A sant kikar på det smile TAck för alla förslag.
37 Inlägg
30 december 2011
Startmotorn har hängt sig, banka på den lite nätt smile
