2496
Använda Elpatron som motorvärmare?
16 Inlägg
14 december 2011
Hej på er,
Tänkte kolla med er först innan jag gör något dumt.
Det är så här att vi har en husbil och har sjäklv installerat en Värmefördelare ( elpatron 220V går på vanlig hus eluttag) denna har jag kopplat enligt tillverkarens instruktioner,
i enklaord denna fungerar som motor värmare kopplas till vatten slangen som kommer till kupe.
Nu till min fråga kan jag använda denna elpatron som motorvärmare(Slangvärmare) i en vanlig bil?
Tack
446 Inlägg
22 december 2011
beror på hur hög effekt värmaren har och var du monterar den.
anledningen till att en slang eller blockvärmare till moderna bilar bara är på 500-650W är att cirkulationen i motorerna är för klen för att en kraftigare värmare ska fungera. det varma vattnet stiger och det blir en cirkulation av detta.. har du för kraftig värmare kommer vattnet runt den att koka (eftersom värmen avleds för sakta) och värmarkroppen kommer att brinna. har du otur går även slangen av..
detta är ju ett problem, men dom är till för att lösas! det finns slangvärmare på 1200-1400W med inbyggd cirkulationspump, underbar uppfinning!
