2615
Centrallås ur funktion
317 Inlägg
15 december 2011
Hej! smile
Mitt centrallås fungerar inte överhuvudtaget, jag har bytt säkring nr 16 som då är till innerbelysning och centrallås. När jag bytte säkringen så fungerade innerbelysningen men när jag sen stängde och tryckte på dosan för att låsa bilen så smällde säkringen och bilen låstes inte samt innerbelysningen la av igen.
Någon som vet vad det kan bero på? Har funderat kring centrallåsmotorn om det är den som krånglar men är inte helt säker... Någon som vet vart felet ligger? Är väldigt tacksam för svar!
Micke
Låg och slö....
saab nisse i målilla
41 Inlägg
15 december 2011
det är nog huvudenheten som är trasig el så är det jordfel det är bara börja å söka lycka till :-)
renoverar upp gammla saabar
4 Inlägg
15 december 2011
kan ju vara centrallås relä som inte funkar
med saab i hjärtat & turbotrycket i blodet!
902 Inlägg
15 december 2011
det är typisk problem hos 9000. jag hade också problem så hos den vita har jag tagit bort dosan o hos den svarta fungerar typ 8/10 ggr
-Vanliga bilar mäter motoreffekt i hk; saab i "pegasos" ;-P
-Smiskar Alla Andra Brutalt, Snor Alla Andras Brudar (saab)
-"adràxte ti mèra"(grekiska)-->"carpe diem"(latin)-->"fånga dagen"(svenska)
-"ouk en to polo to eu"(Aristoteles), "hakuna matata" (swahili)
34 Inlägg
15 december 2011
Huvudenheten/Reläet skulle jag satsa pengarna på
Är en vanlig sjukdom på dessa bilarna tyvärr, Sitter vid pedalerna där det är en massa relä mm, stort svart eller i silver bakom relä hållaren !
41 Inlägg
15 december 2011
fick för mig att det inte sitter en sådan svartdosa från 94-98årm för det gör det inte på min 96a + att jag har jobbat på bilskrot i 6år men jag kan ju ha fel också men min 96a har inte det
34 Inlägg
15 december 2011
Kör själv en A50 från 1998 och den har jag byt på, var den svarta boxen på den jag har, tror den silvriga är till de äldre
317 Inlägg
15 december 2011
Okej, Får ta och fixa fram ett fungerande C-lås relä då så får vi se ifall det fungerar efter det smile
Låg och slö....
902 Inlägg
15 december 2011
alla mina har en sådan svart låda iaf
41 Inlägg
15 december 2011
ok jag ska gå ut å kolla på min nu. alla boxar till cetrallåset är svarta från 85-98årm o og900 86-93årm är svartaboxar på den i silver som du säjer det är nog farthållaren som du menar :-) jag återkommer om några minuter igen hur det är på min 96a
902 Inlägg
15 december 2011
jag har för mig att det ska vara svarta i saab 9000 95-98 iaf
41 Inlägg
15 december 2011
som sakt på min satt det ingen där iallafall kollade lite runt nu å min satt under mittenkonsolen straxts under radion mm kan det vara så den som har haft bilen före mig har gjort något med den???? har bara haft den bilen i 1år nu jag har nog fel alla mina vänner ni har nog rätt jag ge mej :-)
317 Inlägg
15 december 2011
Brukar det inte sitta ovanför kopplingspedalen? Har för mig att mitt relä sitter där iallafall.
Låg och slö....
902 Inlägg
15 december 2011
möjligt att nån har tagit väck-satt nåt annat mm
som sagt jag har plockat väck min hos den vita
41 Inlägg
15 december 2011
som sakt att jag har FEL ni får ha så mycket rätt så på detta om detta RELÄ. tyckte att det var konstigt att min satt där men jag renoverar min bil nu å då ska jag sätta tillbaka den igen på sin plast i SAAB-ORG
FÖRLÅT ALLA SAAB VÄNNER JAG HAR FEL Å JAG GE MEJ
HOPPAS ATT JAG BLIR FÖRLÅTEN FÖR DETTA :-(
34 Inlägg
15 december 2011
helt rätt, sitter med ett klipps på baksidan!
902 Inlägg
15 december 2011
hahahaha!
klart!!
Lastbilschaufför
196 Inlägg
15 december 2011
Styrkekram till dig :-P
41 Inlägg
15 december 2011
HEHE TACK DU DET VÄRMDE;)
