3210
Allt har sloknat på instrumentpanelen på volvo 745
18 Inlägg
16 december 2011
Alla lampor och allt har slocknat på min volvo 745..(instrumentpanelen) vad kan de vara för fel ??
''Jag faller inte för grupptrycket jag faller för laddtrycket''
61 Inlägg
16 december 2011
Testa byt lamporna. eller så har nått i kretskortet gått sönder ?
Funkar belysning till ljusreglaget eller till fläktpanelen ?
Om inte det funkar så kan potentiometer som man reglerar ljuset med vara trasigt.
Mvh Tobias
26 349 Inlägg
16 december 2011
Mvh Tobias
Du menar reostaten?
Det är en klassiker till att krångla.
61 Inlägg
16 december 2011
Ja precis ! så kanske det heter wink
Mvh tobias
18 Inlägg
17 december 2011
de lysser t.ex när jag har helljuset på då lyser en lampa att extra ljuset e på.. men de lyser inte runt hastighetsmätaren eller någge sådant
61 Inlägg
17 december 2011
okej. dom lamporna brukar inte gå sönder som är till helljus, parkeringsbroms och så.
Men försök att byta lamporna till instrumentbelysningen.
Kan ju börja med det.
Mbh tobias
26 349 Inlägg
17 december 2011
Mbh tobias
Att alla lampor går på samma gång är väldigt osannolikt, men förstås möjligt.
Har alla lampor gått på samma gång så är det nog nåt större problem som problem med generatorn eller liknande, och då kommer nya lampor gå sönder igen.
18 Inlägg
17 december 2011
okej ska testa det tack!
18 Inlägg
18 december 2011
fick allt allt funcka! men nu kommer ett nytt problem... dimljusen lyser inte kollat säkringar och lampor? vad e de för fel
292 Inlägg
18 december 2011
hur fick du det att funka då? va det nån lampa som va bränd?
18 Inlägg
20 december 2011
Neej.. de var ett ganska enkelt fel.. De var säkringen som hade brunnit! :p
