2535
Varför reser sig klarlacken?
157 Inlägg
1 september 2006
Håller på att lacka om en frontspoiler men nu när det var dags för andra lagret av klarlack så liksom reser den sig. Den bular upp sig och det blir veck! Varför? Har jag haft på för mycket eller var är det för fel?
Audi S4 2.7 BiT Nordic
12 086 Inlägg
1 september 2006
Har ofta med o göra att de är olika lösningsmedel i olika färgerna.. men är de samma färg du lackat med vetifan, kanske all lösningmedel i första lagret inte dunstat och vill ut är du lägger på nya! smile
157 Inlägg
1 september 2006
Grejjen är den att jag har använt två olika klarlacker så det borde vara därför det reser sig men.. På en annan spoiler som jag också lackar har jag gjort på exakt samma sätt och där har lacken ej rest sig. Tycker det låter lite konstigt!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
2 september 2006
Hej, ahr du olika mkt värma när den härdar?? Härdar den för snabbt så kan den resa sig... Kan även bara för lite thinner som gör det...
157 Inlägg
2 september 2006
Nej det tror jag inte. Har svårt att tro att den skulle ha härdat för snabbt för det var perfekta förhållanden och dessutom inomhus som jag gjorde jobbet. Vadå för lite thinner?
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
2 september 2006
Har du för lite thinner så dunstar allt thinner bort för snabbt, så reser sig lacken. Om det är sån klarlack du använder dvs.
157 Inlägg
3 september 2006
Och hur vet jag om det är "en sådan" klarlack jag använder?
191 Inlägg
4 september 2006
Om du blandar i spruta så har du thinner i, brukar sällan vara det i sprayburkar...
11 Inlägg
4 september 2006
det kan bero på att du får "silicon fläckar" som beror på tex gammalt vax.
olika laker reagerar inte bra med varandra....
lacka med grundfärg först. eller slipgrund...
/jonny
