2487
Passat TDi -99:a startar inte!
6 Inlägg
19 december 2011
tjenare smile
Har en passat TDi som inte startar, den får ingen diesel.
magnet ventilen på pumpen klickar till som den ska men efter någon sekund så släpper den och börjar klicka fram och tillbaka i 5-10 sekunder sen blir den helt tyst.
har testat att sätta en kabel direkt från batteriet till magnet ventilen och då uppför den sig som den ska, men det kommer ändå ingen diesel om man lossar på ett spridarrör?
kan det vara styrningen till magnet-ventilen typ ett relä eller nått likande som spökar?
Eller kan det vara startspärren som jäklas?
En annan sak som kanske kan vara till hjälp är att när jag kör på starten i 10-15 sekunder så börjar olje-lampan blinka.
Mycket tacksam för alla tips och svar! big_smile
1 313 Inlägg
19 december 2011
Ta av plusspolen till batteriet och låt den vara av en timme , kan ju vara något som hakat sig. ev startspärren..
Annars bör du kolla felkoder..
Senast redigerat av Volvofarfar (19 december 2011)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
6 Inlägg
20 december 2011
okej ska testa detta smile
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
20 december 2011
Har du lossat spridarrör så är det ju luft i systemet nu till att börja med.
Börja med att läsa felkoder så får du förmodligen reda på vad felet är...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
6 Inlägg
21 december 2011
ja det får nog bli till att läsa felkoder, blir nog inte klok på det här annars! smile
