3351
Hjälp: Oljeläckage Volvo b230e -87
Långtradarchaufför
282 Inlägg
19 december 2011
Behöver lite hjälp på va som orsakar oljeläckaget i min rödblockare för börja lessna på pölarna under.
Trycker ur olja ur den främre packboxen på kamaxeln, bytte den för ett tag sen, rengjorde, putsa, putsa å putsade lite till, blev klininsk rent å ny packbox på, kollade runt under gång just då, inget läckage, ny olja i.
Höll en vecka knappt, sen läcker på samma igen, varför??
tips å förslag behövs så man kan fixa det en sista gång så man slippa riva det nåt mer, hatar att göra om ett jobb:/
BMW - Det stavas som det låter:)
344 Inlägg
21 december 2011
har du kollat att inte vevhusventilationen e tätt? e det tätt så kan det börja läcka lite här och var
2 Inlägg
14 januari 2012
Kan säkert vara någon luftning som saknas? så är de på V90 iaf att den trycker olja för den saknar luft till motorn/ avgasreningen eller nåt sånt...
12 Inlägg
14 januari 2012
ta bort silen som sitter i oljefällan först
o kolla att slangarna är öppna
Långtradarchaufför
282 Inlägg
15 januari 2012
Har gått igenom vevhusventilationen och den va helt igensatt, rensade den men felet består
Långtradarchaufför
282 Inlägg
15 januari 2012
Olof, de e lite skillnad på en rödblock å en vitblock:P
26 362 Inlägg
15 januari 2012
Principen är väl densamma?
13 Inlägg
15 januari 2012
Rensade du vevhusventilationen innan eller efter du bytte packboxen?
Långtradarchaufför
282 Inlägg
15 januari 2012
De va efter tyvärr, har inte orka riva ner de igen
13 Inlägg
26 januari 2012
Om du rensade vevhusventilationen efter så kan det vara så att den har gjort så p-boxen gjort sitt.
Kostar ju inte multum så testa byt den igen då du nu rensat ventilationen.
Långtradarchaufför
282 Inlägg
16 februari 2012
Ska prova byta igen när det bara sluta va vinter ute när jag kan ta ut s70in så då står den ändå still så då hinner man byta de då, plus massa annat smått innan den ska bes, men läcker den igen efter det så vete fan va de e för fel på den:/
1 798 Inlägg
16 februari 2012
Vilket fabrikat på ventilkåpspackningen?
Vissa läcker i främre höger hörna precis intill kamlageröverfallet vid packboxen ifall packningen är för tunn. Har själv konstaterat att Volvos egna är betydligt tjockare än t ex Biltema och Mekonomen.
Långtradarchaufför
282 Inlägg
16 februari 2012
Den byta ja då när ja bytte packboxen, först va de biltema, höll inte alls, sen blev de mekonomens, vilken då va betydligt tjockare så där läcks inget
