Kanske är det en del luft i kammaren trots allt. Det borde inte ta alltför mycket tid att få ut luften, men vad jag gjorde under min tid som mekare på Mitsubishi när jag montera lyftare var att jag innan sänkte dem i ett bad diesel och tryckte med i mitt fall en nål och vända och vred dem i dieseln så jag fick lyftaren fylld. Men denna procedur blev det tyst efter ett litet tag när man varmkörde motorn på lyften.
Vilken motorolja du har spelar in lite roll men att du fräst sätena borde inte påverka slaglängden att den sluter inloppet för oljan till lyftaren men kanske en tanke jag hade.
Hoppas det löser sig
//Valle
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
