Har en litet problem.. Gäller framdörren höger. Jag kan öppna dörren inifrån men inte på utsidan... Så vad kan vara problemet? Jag vet en morgon jag försökte öppna dörren, det gick inte bara, det kändes som den har fryst lite, men efter det så går det aldrig öppna den igen från utsida.
Vajer som rostar kanske? (Har ingen aning faktiskt, men polarens MG fick problem med bagageluckan då vajern mellan handtaget och låsmekanismen rostade av när bilen bara var 8 månader gammal).
Du får nog kolla i dörrarna och se om du kan hitta felet. Lycka till.
