2725
Tjuter endast med stereo avstängd
21 Inlägg
23 december 2011
Ja, mitt problem är att det tjuter från dörrhögtalarna
När jag stänger av stereon med motorn igång, och ljudet ökar och sjunker
med motorvarv. Låter aldrig med stereon på, och endast i dörrhögtalarna.
Jag har visserligen en baslåda med steg, men varken den eller 6x9orna (med ett ytterligare steg) låter, och inga av de andra originalhögtalarna låter (4st) vad jag hört.
Kan det vara adaptern som är RCA (lågnivå) till Volvos egen lågnivå? När jag drar ut den så försvinner ljudet, även när jag drar remoten till Volvos eget slutsteg (till originalhögtalarna) så slutar ljudet.
Det lät inte såhär innan jag bytte stereo.
Har omskarvat remoten två gånger, och remoten funkar på GAS-stegen.
Har bytt batteri, inte för att jag trodde att det skulle lösa problemet, men skriver med det så ingen föreslår det.
Har även bytt dörrhögtalarna.
Kan notera att det även sprakar i dem ibland, men försvinner oftast när jag börjar spela musik.
Bilen är min V40 2003 2.0T med "stora" stereon (tror jag eftersom den har eget steg)
Finns det olika märken på adaptrar jag kan prova? Finns det någon som går direkt till bilens sladd, som jag har nu så kör jag ISO->adapter>adapter>bilens egen sladd.
570 Inlägg
29 december 2011
kan vara dålig jordning till någon förstärknings del... för det du här ju generatorn . kolla så det är bra jordat mellan batteri och chassie, sen kollar du jorden till steg och annat dyligt smile
3 187 Inlägg
30 december 2011
jag lägger min röst på bränd signal jord i stereon..
21 Inlägg
29 januari 2012
Jag är lite sen att svara men hur kommer det sig att det inte tjuter när stereon är på (även då jag har VOL 0 så det är inte musiken som överröstar)
