3784
Hitta westgate till garrett turbo
Hemmapul AB
195 Inlägg
28 december 2011
Tjena.
jag har då en volvo 945 turbo 93:A
mitt problem är att jag inte hittar nån hemsida där jag kan köpa en westgate till min turbo.
jag köpte en innan jag hade läst vad jag hade för turbo och fick då till en mitsu 13c turbo. jag har en garrett tb2543 :S när båda klockorna är skruvade i boten så är den till 13c turbon 2-2,5 cm längre. och den är för grov för att kapa och gänga om sad
någon som har en begagnadm som är i okej skick?
någon som vet var jag kan köpa till min turbo? (garrett tb2543)
jag har pysventil men vill inte använda de i förstahand. vill skruva på wg och sen pysa om de behövs.
tacksam för alla svar.
de e rätt tråkigt att inte kunna ladda mer än 0,7
MVH Anderz
Jag Gasar Tills Det Rasar!!!
14 Inlägg
20 mars 2012
jag vet inte riktigt vart du kan hitta en sån westgate klocka men googla så hittar du säkert smile
men det westgaten t 13c turbon e jag intresserad av om du har lust att sälja den smile
Hemmapul AB
195 Inlägg
21 mars 2012
den e reddan såld. sorry
573 Inlägg
22 mars 2012
Har en en riktigt bra intern wg som passar på d mesta, kanske behöver trixa lite me fästen o så men den funkar upp till 2 bar. den e blåeloxerad med kevlarmembran. Hade den på en t3/t4 me volvo 740 wg fäste o d funka fint! Köpa?
MSCR
Hemmapul AB
195 Inlägg
23 mars 2012
har fått tag på en bra begagnad orginal turbo med orginal wg. men tack ändå smile
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
23 mars 2012
Kan inte låta bli att inflika att det heter wastegate och inte westgate wink , har hört flera säga likadant när man pratar osv. så är inte en ovanlig "miss" men bara säger det i upplysnings syfte och inte för att låta dryg eller liknande.
Mvh Danne
- Time Attack -
84 Inlägg
24 mars 2012
annars langa en ställbar härifrån,,
http://www.turbomeck.se/Tryckklocka-19T
har för mig att den passar original 940 turbo o kostar 600 spänn om du lämnar in orig wg
Hemmapul AB
195 Inlägg
25 mars 2012
den e för lång. beställde en därifrån som sagt var. men har hittat en begagnad orginal smile tack ändå
84 Inlägg
25 mars 2012
Aha du hade inte en 13c, sorry läste lite fel smile
