2630
Kamaxel volvo 360? trim..
145 Inlägg
29 december 2011
hej har en volvo 360 gls 84 med b200k motor, förgasare, vilken kamaxel ger mer effekt
?? vx3?  har provat en kamaxel från en 91 volvo 740 motor men då gick den bara slöare!
165 Inlägg
29 december 2011
Får du tag i 531 topp med vx3 kamaxel i så är detväl egentligen bara att slänga i den... då borde du få ut lite mera, annars så kanske en K fungerar bra
Senast redigerat av RymdSeglet (29 december 2011)
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
29 december 2011
K-motorn?
Inga förbränningsrum i toppen om jag inte minns fel.
Vx3 ger ingen direkt effekt.
Sätta på en 531 rakt av borde bli lite komp.....
Ett tips är folkraceshop.se. Dom har lite olika kammar att välja imellan.
Inne på annat insug och förgasare eller ev 2 portare  32/36 tex. som passar på org insuget med lite lite filande.
Justera om kammen lite.
Är just det ev vx3 gör,backar 3´.
145 Inlägg
29 december 2011
lakhea skrev:
K-motorn?
vad menar du med att justera om kammen ? smile
23 Inlägg
29 december 2011
blir väldigt dåligt med komp i en sån där motor om man byter till en topp med förbräningsutrymme i
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
29 december 2011
http://folkraceforum.se/volvo/kam-till-b230k/
Här hitta jag nåt läsbart om K maskinerna.
Jo.Du kan ju justera om kammen för att få bättre flås på högvarv eller bättre lågvarvs vrid.
Har testat på både orginal o bonntrimm o seriöstrimm med bra resultat.
Justerbart kamdrev är att föredra men går även att modifiera std kamdrev.
Borde stå nån bra förklarning på just folkraceforum.se.
Ska kolla lite mera senare.
T5driver skrev:
lakhea skrev:
K-motorn?
1 758 Inlägg
30 december 2011
B200K har vanliga 530-toppen med förbränningsrum i. Är bara B230K som har 631-toppen utan förbränningsrum.
Ska man trimma gammal rödblocks-Volvo (och inte har något reglemente att hålla sig till) bör man kolla på andra grejer är Volvos originalkammar. De är 20-40 år gamla och... ja, originalkammar! wink
H och K är populära kammar för effekt, men om man inte måste köra med originalprylar så finns det betydligt bättre grejer att köpa.
Senast redigerat av schnauz (30 december 2011)
