3290
Vinad ljud växellåda vr6
174 Inlägg
1 januari 2012
När jag kör och slöpper gasen så vinner det från lådan
Vid 2000 å neråt
Jag prova och vara till 4000 tusen å släppte då lätt det inget bara vid 2000
Å neråt.
Låter även lite svagt när jag gasar.
Trycker jag ner kopplingen så tystnar det.
Vad kan det vara?
Bilen har gått 14 tusen mil och det sitter i 6 pukad zinter
Med hådare tryck plata
Vad kan det va för fel..
Offroad Racing
3 122 Inlägg
1 januari 2012
När en standardlåda börjar vina/tjuta så brukar den försöka tala om att den är på väg att rasa... Så det är min teori, men jag garanterar inget.
322 Inlägg
1 januari 2012
ras på gsmile prova byt olja kan hjälpa en stund iaf
174 Inlägg
1 januari 2012
Har bytt olja
Några säger att det kan va för lite olja i lådan.
Men det låter inget konstigt när jag växlar då går det mjukt å fint
Kompisen har rasat ett par lådor på golf
Och han tror inte det är på väg till ras då ska det inte låta så
Bara under ett vist varvtal
747 Inlägg
1 januari 2012
kristinas40 skrev:
Har bytt olja
Fyllde du tills det börja rinna ur så har du rätt mängd olja i lådan om du nu inte skulle ha något läckage men det ser man oftast.
Tror du inte blir klokare utan att plocka ner lådan för se vad det är för fel.
/ Toni Larsson
322 Inlägg
1 januari 2012
tonimakaroni skrev:
kristinas40 skrev:
Har bytt olja
precis om du gjort allt de så är de bara byta låda eller byta bil:)
174 Inlägg
1 januari 2012
Om det vore ras på g
Så har många sakt till mig att det ska låta mer om lådan
Och ska det låta skrapande ljud det gör det ej..
Ljudet upp står bara vid 2000
Å låter as lite när jag kör.
Visa tror att det är däcken eller hjullagret
Offroad Racing
3 122 Inlägg
1 januari 2012
Vinande ljud vid gas/motorbroms brukar som sagt tyda på att ett växellådsras närmar sig. Kommer ju naturligtvis låta mer ju närmare raset det blir. Blir ofta liknande ljud i lådor med rakskurna drev. Behöver inte låta jättemycket, behöver inte skrapa eller rassla.
Ljud från däck/hjullager eller annat där ute ger inte varvtalsberoende ljud utan dom följer alltid hastigheten.
174 Inlägg
1 januari 2012
Oki jag fråga en kommpis idag han körde bilen
Och han sa att det var motor broms
När jag släpper gasen så han sa att den ska låta så
han sa att när växellådan går ner i varav så låter det så.
efter som inga andra syntom på ras har inte min v-låda
har dom som prov kört bilen och har rasat ett par låder
Senast redigerat av kristinas40 (1 januari 2012)
730 Inlägg
2 januari 2012
När jag rasade lådan på min v70 så la den bara av. Inga missljud eller någonting. I den lådan kan vi snacka om lagerras då nålarna ur nållagret låg i bottnen av lådan, samt att dom andra var blå.
174 Inlägg
6 januari 2012
Vad är det först tänknet på ras
Och hur hur kan man testa att lådan är dålig?
174 Inlägg
6 januari 2012
Det som vinner kom jag på va
Motor broms.
Och hur hur kan man testa att lådan är dåligt
Vore bara om nån vet hur man kan testa lådan på. Nått sätt
Sothora <3
1 201 Inlägg
7 januari 2012
ett/eller flera lager på stockarna i lådan som är dåliga. eller börjar bli
Bildemonterare samt egen verkstad. !
174 Inlägg
7 januari 2012
Det vinnande ljudet var motor broms..
Men kan man testa om lådan är kass på nått sätt???
Och vad är första täcknet på ras på en låda.
Så får jag se om jag har det. Och testa lådan..
Sothora <3
1 201 Inlägg
7 januari 2012
första tecknet är vinande ljud vid motorbroms.!  Det vinande ljudet kommer iom. att lagret glappar så stocken reser sig och det blir fel spel mellan v låde dreven..
174 Inlägg
7 januari 2012
Oki men det är ju bara när jag släpper gasen
Trampar jag ner kopplingen så tystnar det..
Om det vore ett lager så ska det väll låta från 4tusen varv
Det börjar vid 2 tusen och går neråt..
Vore det lager så ska det låta hela tiden tycker jag..
känner en som har samma ljud på sin golf 4
Kan man testa lådan nåt sätt
Jag har ju zinter i några säger att det är den som låter.
Det börja efter jag bytte olja i lådan
Den är köpt  på vw ,
Kan va för lite i sa en med
Senast redigerat av kristinas40 (7 januari 2012)
174 Inlägg
7 januari 2012
Lagret tror inte jag då ska det låta hela tiden
Sothora <3
1 201 Inlägg
7 januari 2012
ingen ide ja ger upp. Fråga inte om du vet då!
fälg fantast
1 086 Inlägg
7 januari 2012
guppar det när du släpper upp gasen
växellådsras på vr6 är väldigt vanligt
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
174 Inlägg
7 januari 2012
Nej det guppar inte när jag släpper gasen.
och det låter inget när jag växlar.
