2932
Ford Escort 1.6i -88, Går bra men startar när den själv vill!
1 Inlägg
3 januari 2012
Har en Ford escort som införskaffades i somras, den har gått c:a 14000 mil och enligt tidigare ägaren så kan den stanna under körning ibland men detta har bara hänt mig 2 gånger.
Var ute på en roadtrip direkt efter inköpet och då fungerade den klockrent,även under början av hösten startade den som den skulle, men på senaste tiden har den varit lite opålitlig.
Har kommit fram till att när man ska starta den så måste man vara beredd med gasen, så att man "fångar upp den" i startögonblicket annars dör den direkt, men när man sedan släpper gasen så håller den sig på tomgången. Men det är sällan första starten som är problemet utan det är när man har kört en kort stund och stannar och sen när man ska starta den igen så är det inte alltid den går igång igen. Senaste gången det hände var jag på en mack och då gick jag in och lånade deras hjälpstart och då gick den igång, men den gjorde lite motstånd.
Lite mer info:
Har ett helt nytt batteri
Startmotorn går runt men det verkar som att han inte vill tända
Är nästan säker på att problemen började när det blev lite fuktigare klimat (ett  klimat som har hållt i sig här i södra Sverige)
Är tacksam för alla tips och råd jag kan få för att få bukt med dessa problem
1 043 Inlägg
4 januari 2012
Kolla fördelarlock och rotor.
Mät upp tändkablarna och kolla även stiften.
