3333
Honda civic type r. gnisslar och luktar bränt. hjälp
46 Inlägg
5 januari 2012
har problem med min type r. ska försöka skriva så utförligt som möjligt vad som hänt. var ute och åkte, lungt. och efter ca 30min så började det att gnissla/vissla från högra sidan av motorn(högra om du sitter i bilen). men det kändes inget i bilen. sen i en lång ganska flack uppförsbacke så började det låta mer och mer, ett högt gnissel. och sedan började det att lukta bränd. så stannade direkt och stängde av bilen. öppnade huven, och luktar bränt från vänstra sidan av motorn(vänster om du står framför). prövade att starta igen och då lät det mycket värre! smäller nästan från den sidan där remmen sitter. så fick dra hem den. har verkligen ingen aning om vad felet kan vara. vore jättebra om ni öste på med olika teorier eller förslag på hur man ska gå till väga. räknar med att ringa bärgaren och få bilen till en verkstad. lika bra att dra den till hondahandlaren i stan och ingen annan mindre verkstad va?
