3768
Koppla in baslåda med inbyggt slutsteg
35 Inlägg
7 januari 2012
tjoo, köpte biltemas '' platta '' baslåda med inbyggt slutsteg
men hur ska ja koppla de?
räcker det med att sätta en röd och en vit RCA kontakt från stereon till lådan? eller måste ja koppla något mera från  baslådan?
big_smilebig_smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
7 januari 2012
Ja den lär väl ha ström också? smile
21 761 Inlägg
7 januari 2012
Det står ju faktiskt i manualen vilka av de olika kablarna som ska användas. Har din stereo lågnivåutgångar så används inte "W3", men övriga kablar ska kopplas in. "W5" måste väl inte användas som jag förstår, det får man avgöra själv i så fall. smile
35 Inlägg
7 januari 2012
japp stereon har lågnivå, så då räcker de me att koppla två rca till stereon och sen strömkabeln till batteriet ? wink
21 761 Inlägg
7 januari 2012
Borde vara så. smile
Du har ju "W4" också. I manualen står det att den kopplas till fjärrstyrning/tändås, alltså stereons remotekabel.
Senast redigerat av Drönirettab (7 januari 2012)
35 Inlägg
7 januari 2012
hur ser man vilken som är stereons remote kabel? för stereon som sitter i går om man inte har tändningen på,  wink
16 197 Inlägg
7 januari 2012
bara så att du ver så ger den tunna baslådan inte mycke till bas utan fyller mer ut framsystemet.
35 Inlägg
7 januari 2012
den ska sitta i en traktor, så det blir nog lite dunk iaf wink
16 197 Inlägg
7 januari 2012
du kommer nog inte ens höra den när du kör e ja rädd för.
35 Inlägg
7 januari 2012
jasså har du haft en lr?
35 Inlägg
7 januari 2012
finns inte så många alternativ när man vill ha ett gött ljud i traktorn, så jävla tajt me uttrymme
16 197 Inlägg
7 januari 2012
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo … r-8-24797/
antar att de e en sån?
35 Inlägg
7 januari 2012
yes,
16 197 Inlägg
7 januari 2012
Dronzee skrev:
yes,
de är samma modell som GAS hade förut, såldes på BRL..   dom spelar inte mycke till bas. dom är så pass tunna så att basen har inte mycke till slaglångd.
de ger lite utfyllnad till framsystemet, mycke mer än så e de tyvär inte.
35 Inlägg
7 januari 2012
men dom har ju ett 8'' rör också med inbyggt slutsteg kke ska satsa på de ist? wink
16 197 Inlägg
7 januari 2012
jo den spelar mer bas.. smile
35 Inlägg
8 januari 2012
nu testade ja biltemas 8'' rör, men det var för stort, skulle behöva ett rör med mindre diameter, men ändå med inbyggt slutsteg, var kan ja få tag i ett sånt? smile
21 761 Inlägg
8 januari 2012
Vilka mått får "lådan" ha ungefär, för att få plats?
35 Inlägg
8 januari 2012
cirka 15 cm i diameter sen typ 45 lång
35 Inlägg
9 januari 2012
men nu har ja iaf testat att koppla in de o se om de funkar, ja har kopplat de direkt på batteriet och jordat de i chassiet, så powerlampan lyser så de är ju ström iaf,
men när ja kopplat in lågnivå kontakterna i stereon och drar på radion, får ja inget ljud,
de lyser fortfarande, så säkringen har ju inte gått.
va kan de va för fel?
