3790
Koppla in baslåda med inbyggt slutsteg
21 761 Inlägg
9 januari 2012
Har du testat att vrida på "GAIN"?
Hur står "FREQ"?
Har du fjärrkontrollen inkopplad?
Du kan prova att ställa in FREQ på 100 Hz till att börja med, sedan vrider du upp stereons nvolym till tex 70--75% och vrider långsamt upp baslådans GAIN nerifrån MIN. Hörs det ingenting alls fastän GAIN är uppvriden på mer än hälften så får du vrida ner igen, då är det något annat som är fel. smile
Om du har fjärrkontrollen inkopplad så kan den vridas upp på max, den funktionen bör rimligtvis påverka signalen innan slutstegts GAIN och därför kan inte signalen bli starkare än stereons ordinarie utsignal.
35 Inlägg
10 januari 2012
nu har ja satt in skiten och nu funkar det wink trycker på som fan i hytten wink bara att stereofan nollställer sig helt om man stänger av huvudströmmen.....
3 187 Inlägg
10 januari 2012
skiffta gul och röd kabel.
16 197 Inlägg
10 januari 2012
kan även vara så att ALL el bryts med brytaren smile
då måste man dra gul direkt till batteriet.
35 Inlägg
10 januari 2012
ja de e klart att all el bryts. men asså ja måste programera in alla radiokanaler och allt, men de funkar om ja inte slår av huvudströmmen, men då är ju basen på wink
16 197 Inlägg
10 januari 2012
då måste du dra den gula kabeln bakom stereon DIREKT till batteriet så den har ström hela tiden.
35 Inlägg
10 januari 2012
men då laddas ju batteriet ur right ? wink
16 197 Inlägg
10 januari 2012
då e de nåt som e FEL för så kopplar man på ALLA bilar.. den gula måste alltid ha ström för att minnet ska funka.
35 Inlägg
10 januari 2012
en asså, de e en traktor som på bilden. och stänger man inte av huvudströmmen, och slår av radion så lyser de blått på displayen, och slår man på radion då så funkar allt, men bryter man all ström så nollställer den sig ....
16 197 Inlägg
10 januari 2012
som sagt den gula måste ALLTID ha ström för att minnet ska funka.
35 Inlägg
10 januari 2012
dåså smile tack för all hjälp !! wink
