3302
Volvo 945 b230ft dog temporärt samt hackar vid kallstart -1994
95 Inlägg
9 januari 2012
hejsan hoppas jag satte detta i rätt forum nu:)
Jo det är så att idag dog bilen (mitt i en korsning till råga på allt)
Det började med att jag gick in i bilen, startade den och den gick klockrent körde sen ca 150 meter sen stängde av för att hämta lite saker sen när jag satt mig i bilen o kört iväg märkte jag att den stannade på typ 1300 varv när jag frikopplade och sedan kort efter så bara dog bilen helt och gick inte igång igen helt tvärdöd.
startade efter en evighets nötande på startmotorn och gick  sedan klockrent ca 1.5 milen hem
vad kan detta vara tecken på?
det andra problemet är att den hackar när man startar den helt kall t.ex på morgonen då typ skakar o misständer den en stund eller slutar om man gasar upp den. Den är även liite segstartad kall
Bilen i fråga är en 945 turbo b230FT -1994 som går som en klocka när den går.  sitter autotech steg1 chip i samt höjt ladd till 0.8 (hårdare/ställbar wg från en ET)
MVH
29 Inlägg
14 januari 2012
Kolla pumprelä, vet inte om det gör att den hackar men väl att den lägger av. bara öppna o kolla om några lödningar släppt. Jag kan ju vara ute o cykla men det är värt att testa kanske smile
