3419
Chippa Passat 1.8T -00 För samt nackdelar?
Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
1 314 Inlägg
14 januari 2012
F-Tar skrev:
Okej.. Gör det själv kanske? smile vet många som gör de.
Men är mappning är ju bäst.. Synd att de e så förbannat dyrt. De jobbiga me bsr isf är att de bli krångligt att ta bort de på en bes. Till skillnad om man har då en mappning så man bara kan ladda in org programvara.
Du kan ju köpa sådan dosa på BSR. Så kan du välja orginal eller trimmad programvara med ett tryck bara. Sedan varför ska du inte ha BSR programvara på besikningen? Programvarorna chippföretagen har ska ha avgasvärden innom ramarna. Och så brukar de vara.
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
1 335 Inlägg
15 januari 2012
Ja precis.. En mappning. Okej, ja har inte läst nåt alls om hur de blir efter man gjort de på en bensinare, vet bara att på en mappad diesel måste man ha org på bes. Men då är ju bensin "miljövänligare" redan =p
B5 #001
