2582
Volvo 745 -86. Svårstartad vid varm motor
1 011 Inlägg
12 januari 2012
Hej, Har en Volvo 745 86:a Med cl-insprutning. När motorn blir varm så brukar den blir jäkligt svårstartad. Den blir speciellt jäkligt svår att få igång om jag kör en kort  sträcka på några hundra meter (Kall motor).
Vrider jag på nyckel till start så tänder den riktigt på starten och så, men så mitt i allt så lägger den typ av och börjar om igen och då tuggar den typ 3 sek innan den går igår.(Får även ge gas under startning)
Det är precis som om den blir sur.
Kan det vara något med pumpen som spökar eller tändfel?
Projekt: Volvo 740 GLE. Helrenovering/Originalprojekt 1986 - USA-stuk
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=239569
