2693
Opel Rekord 2000 sprint -77.
Detta är mitt första projekt på min Opel rekord coupé sprint, berlina 2000 -77. Bilen köptes efter 20 år i en lada och ska bli riktigt fin och uppfräschad.
99 312 Visningar
Uppdaterades senast 21 juni 2016
130 Inlägg
5 mars 2012
mrmax skrev:
Jag hittade min verkstadsbok på tradera. Väldigt bra att ha tex när du ska lufta bromsarna som verkar va lite bökigt på just de bilarna...
Lycka till med projektet smile
Har letat lite där, men utan resultat tyvärr.. Det är inte så att du vill bli av med din? smile
MITT Projekt: Opel Rekord coupé sprint -77 http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 35727/%20/
130 Inlägg
5 mars 2012
Volvo544special65 skrev:
En av Opels snyggaste karosser, ska följas med glädje.
Visst är de schyssta! Tackar smile
130 Inlägg
5 mars 2012
Hej hopp!
En vecka med inaktivitet i garaget då man varit i fjällen!
Men innan det begav sig så har oken och även skivorna blivit slipade tack vare min kära Viktor smile
Nu ska det målas svart!
Lite skillnad wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-2127928e9adfaca86780539093b0f4ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-5d0869c81102d51c55e30834d2524e30.jpg
130 Inlägg
6 mars 2012
Då ligger de på tork i väntan på nästa lager smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-3614e30bed89d586d0f28e3762f1ed09.jpg
Tänkte passa på att fråga med, då jag som sagt saknar verkstadshandbok. Om det är någon som vet hur man lättast får bort tanken? Vet att man måste gå via skuffen iaf..
Tänkte också passa på att göra en liten "att göra lista" till dess att den ska rulla till besiktningen.
Få klart bromsrenoveringen dvs; Oken, trummorna, skivorna samt dra nya rör [ ]
Rostlagningen; Vänster fram, vänster tröskel ev några mera ställen [ ]
Plocka bort och skölja ur tanken [ ]
Se över motorn [ ]
smile
130 Inlägg
8 mars 2012
Update!
Trummorna är nu slipade och även de är redo för den svarta färgen. Oken ska få sig en ny omgång då all färg lossnade när vi i går skulle få ut ena kolven, bra planering där! Blev att använda tryckluft och tillslut lossnade dem. En skiss på rotslagningen vänster fram har påbörjats och i går började jag se över tanken lite, tog bort ena stänkskärmen och borstade fram alla skruvar/fästen. I kväll så ska vi försöka öppna tanken för att få en liten insikt och tömma den på det klägg som finns där i.
Lite skillnad;
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-01447c213f8ca1c34236456be9fe0274.jpg
Minst ett nytt hål fynd vid varje tillfälle
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-9ed516ef16d74a00d29d1df4227fed00.jpg
Rostlösning på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-8f76d050bca8f8d19d84f88b37d714dd.jpg
Dagens ingångs hål!
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-6fb3824998a4c98f3206ee0974c8546b.jpg
130 Inlägg
18 mars 2012
Så var det dags att göra en djupdykning in i garaget. En Opel kräver tålamod har jag märkt. Något som inte syns förrän det skrapas lite på plåten är rosten. Suck. Rosten biter sig fast över allt, men lite charmiga är bilarna ändå.
När skärmen plockades bort såg ju hjulhuset ut så här.
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-ab8146c2a7114dbd82039e017f62d6ef.jpg
Vi har nu byggt upp balken fram till dörren. Plåten inne i motorrummet är också bytt. Ett flertal hål i hjulhuset lagades upp. Så nu är allt klart för att täta alla skarvar med karosseritätning. När det är klart sätter vi tillbaka skärmen igen. Vi migsvetsar allt och haft vanlig karossplåt 0,7mm.
plåten till motorutrymmet
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-dd5190237e60a8e3d10afc6efcdc9b46.jpg
Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-2574b69c33ae5159cd55ef4508c21939.jpg
Andra kvällen så var det dags att gå på balken som blev en kopia av det tidigare (såklart)
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-b03eee119b595c4619a4ba8d89447998.jpg
Lite skillnad blev det allt!
Nu ska det som sagt tätas, grundmålas och nån tunnare underredsmassa ska läggas innan skärmen åker på igen.
En titt på tanken har gjorts och det har konstaterats att det inte behövs någon bort plockning, det blev en stor överraskning när vi tog bort tankgivaren och tanken var skinande blank på insidan. Den gamla bensinen ska såklart tömmas ur efter 20 år.
Hemma så har trummorna blivit målande och det ända som väntas på nu är nya tätningar till broms oken innan vi kan sätta ihop dem igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-ce38fea13333839fb149f76fe9e13f7b.jpg
Blev en lång uppdatering i dag!
130 Inlägg
22 mars 2012
VonMunkavel skrev:
Vilket härligt projekt du har framför dig, kommer att följa ditt slit smile
Prenumeration laggd
jo det finns att göra allt! Kul att du hänger på big_smile
130 Inlägg
26 mars 2012
Godis på posten i dag, så i veckan monteras oken tillbaka och bromsarna kanske luftas.
En rep. sats till huvudcylindern.
Nya bromslangar.
Packningarna till oken.
Tråg packning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-3fb8df4075c89c152d263d97080fffd6.jpg
Sen kommer förhoppningsvis reparationshandboken som jag lyckades buda hem från tradera i förra veckan snart smile
Blev även lite gjort i garaget i förra veckan, svetsningen på vänstra hjulhuset är nu klart och in smort. Det börjades också svetsats och kapas på tröskeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-fa3f1f2451bff00bf27f8d261ac1a3e2.jpg
Over smile
130 Inlägg
28 mars 2012
SoL skrev:
Noiseprojekt skrev:
SoL skrev:
tråg packning? till växellådan då eller?
DOOOH!!!
antagligen oljetrågspackningen...
finns inget tråg på lådan vad jag vet
då undrar jag vad det är för motor i så fall, jag har inte sett en sådan packning på någon av opels CIH motorer som är standard i denna bil.
Så här bör en oljetrågspackning till opels CIH motor se ut.
Levereras i fyra delar, två av gummi och två av kork, de med hål i brukar vara kork iallafall, finns säkert med gummi i dem också.
http://www.reservdelar.se/alliansuppdat … 841_02.jpg
Detta är en vanlig packning till tråget på automatlådan smile sry för detta vilseledande smile
130 Inlägg
30 mars 2012
dave_norrkoping skrev:
riktigt trevligt projekt .du gör ett riktigt bra jobb på bilen , lycka till och hoppas man får se den på vägarna i sommar
mvh/David
Man tackar!! Jo det hoppas verkligen jag med! big_smile
130 Inlägg
30 mars 2012
Kul att du hittat hit! big_smile
Saaben är min fars men vi bägge kör rally i den ^^
130 Inlägg
10 april 2012
Hej Hopp ursäkta för dålig uppdatering! Men kul att ni är med! big_smile
Men det har hänt grejer i garaget.
Hjulhusen har blivit inoljade, tanken är tömd, lagrerna är tvättade och ny funna rost hål har blivit fixade men mycket arbete återstår dock..
Till hjulhusen så användes lacknafta och efter det en blandning av motorsågsolja och linolja. Inte så konstigt att bilen blivit som den är när man hittar fult med sand och annan skit i varje profil.. Borde man inte tvätta av en bil innan man ställer in den??? hmm
Bra blev det iaf tillslut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-1abd8b32312d1e0cacb9aac098e18efe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-8c268e7456ede7f2e55b6907d21eceb0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-693dcd36bfd71744c1d0acae13495712.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-8c268e7456ede7f2e55b6907d21eceb0.jpg[/img]
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-5ce4d327b007280a723b1dfd5390db42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-71cb2ba822173e7b75299d175cdf1050.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-25c70070c49556a28ed0cb6e1d86a66e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-c12160e9a189b879bcd844986aea60fd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-ecde4a800316fb0a5b6f4fb29ec73e84.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-cc9e2dd152d9a44c5fd8f52805f9e8b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-7efbe1f330dc6e17beca99a795800f1c.jpg
Någon som man svara på varför bensinen är röd för? :S
130 Inlägg
10 april 2012
VonMunkavel skrev:
Skulle gissa på att det blivit kondens i tanken och börjat rosta.... vem vet. Kanske skulle du göra rent i tanken innan du slår i ny sås.
Hur många år har bensinen bott i tanken?
Men det ät det som är grejen.. Tanken är jätte fin och blank:/
130 Inlägg
12 april 2012
fadret skrev:
Det vet jag att den var röd förut
Jo kanske är så.. Men vi har tömt en tank tidigare (saab V4) som hade "soppa" i tanken sen 90-talet, men den kunde man iof inte kalla soppa längre.. Men den var inte röd.
130 Inlägg
23 april 2012
Vänner! Uppdatering här smile
Bromsar och lager är nu monterade, tröskeln är på G! inte mycket svetsjobb kvar nu.
Då bakre delen på den kära tröskeln visade sig saknas så var det bara att fixa till en ny. Jag tycker att det blev sjukt bra! Skärmen är nu över in smord och nya hål ska borras så i veckan sitter den på plats.
Det som är lite veligt just nu är fälgarna som kräver en del jobb att få ordning på vilket troligtvis inte kommer att bli klart till besiktningen så en ny idé är att köra på svarta plåtfälgar med röd kant på istället. Vad tror ni? hmm
Sen ska självklart de andra få sig en uppfräschning och så småningom hamna på plats de med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-0c6c41f391e972e67eb3be9229c99468.jpg
Tyvärr så blev inte oken så himla snygga längre när det visade sig kvävas två pers och lite våld för att få på de nya packningarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-7b4f3ad6c2f266ebc5b1a4bc3a133ec7.jpg
slutet på tröskeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-fd48d4e19eca11f1d372738fdafda163.jpg
fix på skärmen.
blir en sväng till biltema i veckan nu när lönen trillar in också smile
130 Inlägg
15 maj 2012
David_bagge skrev:
hur går det med bilen ?länge sen det hände något här:/
Hejsan! jajjamän det händer grejer har dock inte hamnat här på ett tag men kommer komma en bra uppdatering inom kort. Inte långt kvar till besiktning nu! smile
130 Inlägg
28 maj 2012
Vänner!
Har en hel massa grejer att skriva och lägga upp här, dock så räcker inte min tid riktigt till att sitta vid burken då det är mycket som händer bla med nytt jobb och fix i garaget.. bara en dryg vecka kvar tills deadlinen på nationaldagen då bilen ska rulla till skänninge.. Kommer vara en hel del jobb kvar innan bilen når det skicket som jag verkligen vill ha men huvudsaken är ju att han får komma ut på grönbete igen! så häng i!
/Zomba
130 Inlägg
1 juni 2012
en utlovad bildbomb kommer komma inom kort. I går begav det sig till det kära garaget igen med hopp om att få igång motorn.
då packningarna på huvudbromscylindern var dåliga så beställdes det nya och dessa kom i går.
Motorn sågs över tändstift och tändkablar bytes, ny olja fylldes i i både växelådan och motorn.
Vi började att lufta bromsarna efter vad som stod i boken men resultatet var ändå inte det man hoppades på. istället blev det någonform av baksug i själva behållaren som bubblade och hade sig, luften som kom ut i frambromsarna var minimal. hmmm... bak så fungerade det dock OK. återstår att se vart problemet kan ligga då packningarna var nya.
Sen var det dags att vrida om nyckeln ihop om ett fint gensvar men så blev det inte heller. Motorn får ingen tändning.... funderingarna går till tändfördelaren men inget vi hann ta reda på då tiden rann i väg för oss... besiktningen är på måndag eftermiddag.. så nu är det bara att hålla tummarna att vi reder ut det här i helgen.
/Zomba
130 Inlägg
4 juni 2012
Hejsan! här kommer halva delen av bildbomben som utlovades.
Garaget i går blev lyckat dock så kom vi inte hela vägen fram. Bilen startades med startgas då vi fick igång tändningen men det nya problemet är att bilen inte får någon soppa.
Vi provade med tryckluft i slangarna och det är ingenting som ligger ivägen tillslut så hällde vi i lite soppa i flotörhuset och provade med lite mer startgas och bilen startade. (han låter förövrigt som en traktor) Så en ny bensinpump ska inhandlas. Fälgarna är nu iordning gjorda med nya däck på så hjulen kommer vara på plats nu i veckan (kommer komma bild på det inomkort med)
Huvudbromscylindern är fortfarande ett bubblande mysterium så vi får se vad som händer där.
Bilder:
Tröskel slipning
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-f19f7a03f5d112584128aaddb12c5de2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-7f1dcca522665e4778e464f1a1936d3c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-4e820e0b9c52c7bec561e4d6e1c80e07.jpg
Blästring av fälgar, Man tar vad man har när man saknar skåp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-1a26d6ba137520108f264adecc916017.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-a6bb176726477ffa0d107aeb923a8436.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-43e20e17e49e3064288e3baa72461dda.jpg
Här ska det lackas!
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-1aea2fd3578e325a9599a1f8779d8fb6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-9dc00d7cbb3250b0cabc5610bda30c6d.jpg
Bild kommer på slutresultatet.
Lådan
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-10fcc50e6e825a5d8578137fe9c62f23.jpg
Tråget, med nya packningen
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156442/156442-886b35d4e63d114afec233adaf812e19.jpg
Det var jag hade att bjuda på. Tyvärr så avbokades besiktningstiden och där med så misslyckades jag med mitt mål att få klart den tills på Onsdag men men det kommer fler träffar och bilen ska rulla i sommar! Kommer dock att dyka upp i skänninge men med min fars sonett "Saabmatsa på garaget.org"
130 Inlägg
4 juni 2012
SoL skrev:
bra jobbat ändå! jag tänkte klaga på att du låter tjejen jobba hela tiden, men jag insåg att det är du som är ägaren, tufft!
Haha nu var allt bra rolig va tongue
