2621
Bubbla med volvo motor
14 Inlägg
17 januari 2012
hej vart kan jag få tag på ett svänghjul som passar på volvomotorn  till bubblans växellåda.har bubblas startmotor i fortfarande.
Glad för svar!
866 Inlägg
17 januari 2012
Jag har liggandes ! :-) Har även adapter plattor en i stål och en i aluminium. Till B20 B21 B23 B230 båda kan du kör motor rakt eller vinklat. har även en tryckplatta från KEP steg 3
2 655 Inlägg
17 januari 2012
inte värt att köra, spräcker bara lådan så fort man trimmar volvomotorn lite, räcker med typ 170hk och riktigt grepp så är det kört.
866 Inlägg
17 januari 2012
Japp ! men en B21A går det en stund ;-)Tyvärr så börjar VW Transporter försvinna annars så var det skitroligt med en B23,a med strässfläkt. Dom lådorna höll !  Hade en sådan med kriminalvården på sidan :-).
14 Inlägg
17 januari 2012
okej vad ska du har för svänghjulet då:)
14 Inlägg
17 januari 2012
har ca 170-180 i den redan och isdäck på. har gått typ 7 varv sen rök svänghjulsbultarna, drog nog inte riktigt 7kg och skulle ha haft locktight . var nog obalans i svänghjulet med va hemma gjort . och dåligt gjort med:)
