2838
Behöver hjälp med min Golf IV GTI 1,8T -2000
Live my life Sideways
312 Inlägg
17 januari 2012
Hejsan!
jag har ett problem.
Köpte en golf för 1mån sedan som jag försökt att få igång nu den senaste tiden..
fel 1* Felet är att pumpen går inte men när jag sätter + & - på pumpen så funkar den.
Har bytt reläet men funkar inte ändå.
fel 2* Jag har satt på + & - på pumpen för att se om bilen startar men det gör den inte ändå. bensinen kommer fram men händer inget alls. startar till i 2sek med startgas eller om du häller i lite bensin i insuget.
Blir ett jätte tryck i bränslefördelaren ut till spridarna precis som att spridarna inte vill öppna..
fel 3* är det någon som vet vad detta är för relä som saknas
https://www1.garaget.org/gallery/images/42/41659/41659-b4dddbd770908bfd238e9153472e8c6a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/42/41659/41659-5429d133df9435cfea245898086c4067.jpg
OBS!
Ska kanske tillägga att har plockat fronten på bilen så sitter inga lysen kylare eller spoiler på den
Är grymt tacksam för all hjälp jag kan få..
H3llBoy. Live your life sideways...
Facebook Grupp: https://www.facebook.com/groups/194900634046501/
Administratör
2 980 Inlägg
17 januari 2012
Lyser det nått i instrumentpanelen när du försöker starta?
En kopp av den svarta såsen...
312 Inlägg
17 januari 2012
ja allt lyser som vanligt mer än temp lampan
ibland olje lampan med om jag försökt att starta den en längre tid..
110 Inlägg
17 januari 2012
start spärren!
Team Dr. r-unk racing 100% idioti men va fan gör det!
Vi är ju bönner!
312 Inlägg
17 januari 2012
volvo_kovan skrev:
start spärren!
har ingen ad jag et om.. hur gör man för att låsa upp den??
110 Inlägg
18 januari 2012
v-a-g data men fan har du ingen felkods läsare smile ?
Vi är ju bönner!
312 Inlägg
18 januari 2012
nopp äger inte en sådan..
fälg fantast
1 086 Inlägg
18 januari 2012
immobilizern blockar pumpen , kör en vag diag på den , eller uppdatera nycklarna hos din vag
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
312 Inlägg
18 januari 2012
ok.. men hur mycket blockar den??
Eftersom det verkar som om den inte vill öppna spridarna =S
110 Inlägg
18 januari 2012
den blockar allt, tyvärr och det går bara låsa upp med v-a-g ! kan inte göra det svart tyvärr
Vi är ju bönner!
fälg fantast
1 086 Inlägg
18 januari 2012
+1
312 Inlägg
18 januari 2012
ok.. vill du tar reda på vad det kostar???
fälg fantast
1 086 Inlägg
18 januari 2012
300-500 kr hos vag
312 Inlägg
18 januari 2012
Swedenrockers skrev:
Ser ut på en del av kabelfärgerna som att det är monterat ett Cargardlarm. Om det är ett larm med startspärr så kan det vara möjligt att den är inkopplad på motorstyrningen istället för startmotorn.
vad vi har kollat är det inte kopplat mer än till blinkers och till centrallåset till bilen
35 Inlägg
20 januari 2012
mest troligen är det immobelizern som är aktivt. och den blockar då allt.. brukar synas en nyckel i kombit om detta är fallet och om nycklarna inte är kodade... samt har du bytat motor styrning så kan det oxå vara fallet.. i flesta fall går det ej att byta ett styrdon till ett annat ( org delar) utan att koda det till resten av bilen.
det kan snabbt bli av läst på en v.a.g verkstad för en liten peng. finns även eftermarknads program att köpa/ladda ner och verktyg att köpa för att läsa koderna.
Tim.
Mitsubishi Eclipse!
