3147
BMW E36 M3 motorproblem! Hjälp!
31 Inlägg
17 januari 2012
Tjena!
Motorn är en s50b30 (3.0L)
Min M3a började plötsligt gå dåligt när den blir varm, går fint så länge den är kall men så fort den når arbetstemeratur så bara hackar den vid gaspådrag och går knappt att köra alls.
Verkar som om den skulle få för mycket soppa? Jag har diagnoserat bilen och fick felkod på ena lambdasonden.
Men kan man lita 100% på det? har hört om nå slangar under insuget som brukar spricka på dessa modeller?
Har testat med startgas men fick ingen reaktion från motorn.
Är det någon som har/haft detta problem och kan ge mig tips?
Tack på förhand!
//Pontus
