3400
4 Kanaligt steg på 200 watt samma sak som att driva med stereo?
41 Inlägg
18 januari 2012
Har kommit över ett billigt 4 kanaligt steg på 200w av en polare.
Det jag nu tänkt är att driva mina 6x9or med detta.
Men något som slog mig när jag funderade är, ett 4 kanaligt steg på 200w leverar alltså 50w till varje kanal.
50w är lika mycket som min stereo levererar till varje högtalare. Nu till frågan -Kommer steget att driva mina högtalare bättre trots samma watt? Och hur kommer det sig i sånt fall?
21 761 Inlägg
18 januari 2012
Frågan är om steget kan ge ut 200 W max eller RMS, även vid vilken impedans det gäller. En bilstereo kan ge ut tex 4x50 W, men då är det maxeffekten (dvs med en massa distorsion så att det blir skräpljud). Med någorlunda rent ljud kanske stereon ger ut 4x20 W eller så. smile
Vad heter det steget?
Stockholm Streetrace Crew
160 Inlägg
18 januari 2012
Så länge de är ett "märkes" steg så kommer du bara att vinna på att köra med de istället för den inbyggda effekten i huvudenheten.
7 275 Inlägg
18 januari 2012
Det finns så mycket mer än bara watt till ett steg wink
Alla steg på marknaden spelar nog bättre än en stereo. Jag skulle inte bli förvånad om ett denver steg för en 500kr spelar på bättre än bara en huvudenhet faktiskt.
41 Inlägg
18 januari 2012
Okej, steget är ett Kicker DX 200.4 så det ska väl inte vara något skit i alla fall smile
21 761 Inlägg
18 januari 2012
Steget kan enligt manualen ge ut 4x25 WRMS vid 4 Ohm och 4x50 WRMS vid 2 Ohm, kör man bryggkopplat så blir det 2x100 WRMS vid 4 Ohm och det kommer att ge betydligt mer och bättre ljud än att driva med stereon. smile
Senast redigerat av Drönirettab (18 januari 2012)
41 Inlägg
18 januari 2012
Okej, det finns dubbla RCA-ingångar antar att jag då lär kör med dubbla uppsättningar kablar för att kunna använda alla 4 kanaler?
21 761 Inlägg
18 januari 2012
Det ser så ut när jag kikar i manualen. Vissa steg kan ha en brytare där man väljer att koppla ihop båda lågnivåingångarna så att det bara behövs ett par RCA-kablar, men det där steget verkar inte ha så.
Manualen: http://www.kicker.com/sites/default/fil … %20a01.pdf
41 Inlägg
18 januari 2012
Förresten, när vi ändå är inne på det här med ljud.
Ang. lågnivå-utgångarna till min stereo står det såhär:
"Lågnivå:    2 par + sub, RCA (4V)"
Antar att detta menas att jag kan koppla in 3 par rca-kablar i min stereo?
Vad är skillnaden på subutgång och vanlig lågnivå?
21 761 Inlägg
18 januari 2012
En subutgång brukar enbart ge ut basfrekvenser. En "vanlig" lågnivåutgång ger i grunden ut alla frekvenser, men kan ibland även ställas in så att den ger ut basfrekvenser.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
18 januari 2012
Ibland räcker det att man kopplar in ett par med lågnivåkablar för att det ska bli lju i samtliga kanaler, om det är så på Kicker steget vet jag inte.
Men det kommer granterat bli bättre med steget än med huvudenheten.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
