3450
Kylarproblem
Trånkelions Garage Och Bar
9 Inlägg
19 januari 2012
hej. jag har en volvo 740 90ians års. men jag har ett problem. jag har fått bytt kylare 3 gånger på 2½ månad, vad kan det vara för fel ?. den går sönder vid övrekylarslangsfästningen. efter att första kylaren gick sönder så bytte jag övrekylarslangen till en annan 740 kylarslang för jag trodde den var för kort så att när motorn ryckte så drog det i kylaren och drog sönder den övrefästningen. det sitter sitter 940i front på den, kan kylaren hamna närmare grillen på nå vis av det är bytt front, så att slangen blir lite för kort, för nått fel måste ju vara för det kan inte gå 3 kylare på 2½ månad. tacksam för snabba svar.
866 Inlägg
19 januari 2012
Det kan vara locket på expansions kärlet så du får för högt tryck i systemet. ? Eller så har du bara otur. :-)
