3043
Nissan Micra 1998 kamaxelkedja
1 Inlägg
21 januari 2012
Hallå!
Har fått problem med bilen då den dog igår på tomgången. Har skruvat upp topplocket och ser att kamaxelkedjan (den övre) har gått av då motorn har gått utan olja men utséendemässigt (på kamaxel och runt omkring) verkar resten av motorn ha klarat sig. Jag undrar nu vart man kan få tag i en sådan kedja. Har sökt runt på google och hittar inget. Frågan är om det är bättre att köpa en ny motor eller försöka laga den då eventuellt ventiler kan vara trasigt och dylikt. Tackar för alla vettiga svar!
MVH
självutnämnd expert
157 Inlägg
21 januari 2012
klavin skrev:
Hallå!
MVH
kolla runt på skrotar vad en motor till din bil går på, www.bildelsbasen.se eller www.laga.se och sedan kan du ju kolla mer exakt vad som behöver bytas på din nuvarande motor vad som är trasigt och sedan jämföra vad som blir billigast , kamkedja finns ju på Nissan att köpa eller här http://www.skruvat.se/Kamaxel-drev-rem-kedja-C219.aspx
vet inte om det var rätt motor.
Senast redigerat av Adeno (21 januari 2012)
if you’re going to talk the talk, you’ve got to walk the walk
