2270
Kraftiga misslud i bakaxeln. BMW e34
7 Inlägg
24 januari 2012
Tja!
Det har hänt något med min bakaxelklump, när jag åker frammåt eller bakåt eller bara rullar på däcket så skriker det om klumpen, verkligen skriker!
Och när jag ska backa så dunkar det till i hela bakaxeln känns som den ska lossna när som, lika dant när man sedan ska köra frammåt igen.
Någon ska vet vad det kan va ?
MVH
Senast redigerat av joddlaaaaaa (25 januari 2012)
Administratör
11 936 Inlägg
24 januari 2012
Tydlig rubrik ger snabbare och bättre hjälp. Rubrik redigerad.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
24 januari 2012
För det första är saaben framhjulsdriven alltså har den ingen "klump". o för de andra så är det vinter i slask o skit så är det inte omöjligt att det fastnar is o grejs mellan skiva bromsskyddet osv, kolla annars under bilen så ser du ju om något stag är av eller någon bussning som är dålig! bara ryck o slit
Isoleringsplåtslagare
173 Inlägg
24 januari 2012
Hjullager
Saab älskare!
4 597 Inlägg
25 januari 2012
aha ändra rubriken i första inlägget under redigera!
Kan vara diffen som är dålig tyvärr! hmm
