3434
Hur är det med att koppla olika steg i bilen, till vardera basar?
299 Inlägg
24 januari 2012
Det är så att jag har 2st B2 12as i bilen o ett B2 monoblock till det. Byggt en egen låda som jag lagt ner mycket jobb på och klätt invändigt med polyester och glasfiber i 2 lager. Och visst, basen är bra i bilen, men tycker nästan mina gamla grejer dunkade lika bra. Har sett videor och lite bilder på andra folk som har haft samma basar som jag har och kopplade ett steg till den ena basen och ett annat steg av annat märke till den andra. Det låter ju inte som att det borde vara så bra? eller? Men det dunkade på grymt bra när han hade gjort så i alla fall så därför tänkte jag bara ta o kolla upp det!
För har ett kicker steg liggandes inne o skräpar(mitt gamla steg) ett monoblock SX650W. Men kan man inte göra så att man..om man har ena steget igång o kopplat till ena basen, spelar o ställer in det...sen bara drar ut kablarna till basarna på det o kopplar in det andra steget till den andra basen, och gör likadant. Sen koppla in det andra igen?
eller är det bara jag som är ute o vimsar..blev bara lite fundersam, för som sagt spelade det på riiktigt bra när han hade gjort såhär!
Tack för svar!
4 074 Inlägg
25 januari 2012
Tack för svar!
Va är det för B2 monoblock du har?
Va är det för storlek på din låda,liter?
Va har du för port? Hur lång port?
Va har du för batteri?
Hur grova kablar plus och minus?
299 Inlägg
25 januari 2012
Har inte riktigt i huvudet vad det heter men ger 1050 rms w vid 2 ohm o har basarna kopplade på de tot.
91 liter, 6" aeroport(16cm diameter). 30cm.(röret kapat 8cm då varje sån rundning bygger 4cm st.
Gått efter en ritning från Pro Box för just dom här basarna.
Har orginal batteri på 85ah+ kondensator på 2F. Man brukar väl säga att 1 batteri per 1000rms w men då batteriet är ganska kraftigt+kondensatorn så klarar det sig utan problem.
Har 50mm2 kopparkabel till allt.
Men funderingen va ju om de går att göra så som jag undrade över, har du nån erfarenhet av om de går?
Det heter STEREO
893 Inlägg
25 januari 2012
En film kan aldrig göra ett bygge rättvist öht... och ne jag skulle satsa på 2 lika dana steg alternativt ett vassare steg. Svårt att veta så att det levererar like mkt osv trots att du gainat in dem lika. För att få ngt sånt att bli optimalt vilket är svårt krävs det lite mer mätinstrumen som gemene man inte har tillgång till.
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
187 Inlägg
25 januari 2012
Är det i din BMW du har lådan? Jag tänker mig att det kan vara placeringsfel av lådan i såna fall!?
Nya planer..
299 Inlägg
25 januari 2012
Japp de är i bmwn. Joo hade också en tanke på de, har basarna riktade mot mig, har hört me att i sedan bilar är det bäst att ha dom riktade bakåt? Men då kommer i princip bakluckan vibrera sönder ju.. Har dom riktade fram o förstärkt backlukan o dämpat den men den skorrar o vibrerar ju så man hör det långt ifrån. Har tappat reg plåten nårra gånger av det med så vänder jag basarna lär den flyga direkt;) måste köpa en ny hållare.. Men hur ska man placera lådan på bästa sätt?
187 Inlägg
25 januari 2012
Det jag har läst är om du har basarna spelandes mot kupén så bör du få det helt tätt runt baffeln. Så inget ljud läcker ut i skuffen! Jag provade att bygga en låda som skulle spela genom skidluckan men eftersom jag inte fick det tätt runt baffeln så lät det skit.
Nya planer..
299 Inlägg
25 januari 2012
Aha okej. Läste faktiskt om de igår! Men helt klart värt att testa det, ska göras så fort som möjligt, tack för tipset!
