3481
Vända grenrör VOLVO 740 B230f
19 Inlägg
25 januari 2012
Är det någon som vet om det går att vända på ett grenrör till en b230f motor alltså 180grader så att avgaserna går uppåt?
Vad behövs det för modifikationer isåfall?
Idiotförklarningar kan jag vara utan!!! roll
Detta skall göras på en pilsner isbil!
bilder på grenröret!
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1518710
Tack på förhand! cool
/LINUS
Senast redigerat av Volvo744GL (25 januari 2012)
1 215 Inlägg
25 januari 2012
de är väl bara att du testar? tongue
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
KHRacing
25 januari 2012
Alltså rent teoretisk så funkar det ju, men sedan vet man ju inte om där är sdamma avstånd mellan portarna
Volvotrimmare
323 Inlägg
25 januari 2012
det kommer ta i toppen uppe vid ventilkåpan, lägger man distanser (10mm?) så kommer det nog funka, det kommer funka med avgaskanalerna men det kommer bli sämre flöde men det är väl skit samma på en pilsner volvo wink
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
19 Inlägg
25 januari 2012
Ja det är det allt smile
Tack för snabba svar!
En till fråga, var kan man få tag i pinnbult till grenröret på samma motor?, risken finns ju att några går av...
Är den gängad i bägge ändar?
KHRacing
25 januari 2012
vanlig 8.8 M8 eller m10 är det väl.  köp gängstav på Biltema typ :-)
Volvotrimmare
323 Inlägg
25 januari 2012
M8 är det, kör bilen varm och sen börjar du skruva, eller spruta på rostlösare å låt stå över natten
19 Inlägg
25 januari 2012
GÖTT då blir de inga problem big_smile
Tack för svaren hur stänger jag tråden??
612 Inlägg
25 januari 2012
Gängstav är nått i stil med 4.6, alltså betydligt vekare än "standard" 8.8 - inte rätt ställe att sätta sämre än standard...
Volvotrimmare
323 Inlägg
25 januari 2012
4.4 brukar de va till och med, eller ännu sämre utan märkning hehe, som du sa, bättre köpa riktiga bultar, bara gå in på närmaste järn affär å köpa M8 pinbullt 8st. kostar typ max 40kr
KHRacing
25 januari 2012
observerade du smily´n ?
gängstavar finns i alla de storter såklart !
612 Inlägg
25 januari 2012
Noterade smileyn, men tolkade den inte som ironi. Visst finns det gängstång i alla tänkbara kvalitéer att få tag i, men knappast på feltema...
19 Inlägg
3 februari 2012
Tjena!
När tråden ändå handlar om grenrör...
Vet ni vilken inner resp ytterdiameter det är på ett originalgrenrör till en B230F?
Simons extraktorgrenrör har ju en inner diameter på 44.5mm...
Vet ni cirka vad man får med extraktor + 2.5tums sportsystem med ihålig katt? smile
Tack på förhand!
329 Inlägg
7 februari 2012
hej! om du inte redan skruvat av och kollat passformen själv så säger jag nu att det inte passar, varför? jo du bulthålen passar så att du får på grenröret, men tittar du på där avgaserna går in i grenröret så ser du att de är lite förskjutna gentemot bulthålet, vilket i sin tur leder till, när du vänder grenröret så kommer avgashålen bli förskjutna åt ena hållet så att portarna blottläggs till viss del, alltså kommerdet inte funka
Länk till min projekttråd, Volvo 940polis turbobygge: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 25&p=1
Tack Till:
klracing.se
1 938 Inlägg
8 februari 2012
Må säga att jag jagat pinnbult hela dagen idag, fyfasiken, m8x30 mm utstick.
Letat både på nätet och 3 olika järnbutiker, ena hade och där kostade dom 10 kr stycket.
Gängstång finns även det i 8.8 brukar finnas olika kvaliteter att välja på en riktig järnbutik. allt från 4.x till 12.9
1 938 Inlägg
8 februari 2012
strandberg31 skrev:
http://www.grenror.se/48-ovrigt
Här kanske? smile
Köpte för 10 kr styck hos handlarn så slapp frakt, har 20 st så de blir en del för bara några bultar, hade det varit vanliga m8 med vanlig 6kant skalle och 60mm längd hade man fått ett 100pack för fikapengar.
Bara slipa av skallen så har man en "pinnbult", men tråkigt jobb att göra, ibland e man lat.. tongue
VD Hammar
613 Inlägg
8 februari 2012
funkar med vanliga bult också, är ju inget tvång att använda pinbult
MVH Johan
VD Hammar
613 Inlägg
8 februari 2012
o vad gör den här på motorteknik (avancerad)
MVH Johan
