3479
Audi s2 startar ej efter urmontering
72 Inlägg
29 januari 2012
Hejsan hoppas jag kan få lite hjälp av er här!
Tog ur motorn för att byta Lager ventiltätningar osv osv,
Men nu när jag fått i den så startar den inte den har gnista men vill inte hoppa igång
Vi har försökt med startgas i då baktänder den bara, kan det vara felkopplat någonstans?
Kanske har någon någon spräng skiss vart alla kontakter ska sitta?
Motorn är ABY
Wrom Wrom
57 Inlägg
30 januari 2012
är där gnista och den ej går på start gas måste den ju tända fel.. nu kan jag ej audi och deras tändsystem. men har den fördelare måste den stå fel.. e det elektroniskt kan du a fått trigger skivan fel (om det går nu)  kolla även så kammen står rätt så den inte står någon kugge fel
hoppas på 500hk!ää det var i saaben nu hoppas vi på 700hk i supran!! =)
72 Inlägg
31 januari 2012
Allt står rätt hmm
Wrom Wrom
Down n`out
514 Inlägg
31 januari 2012
och har gnista på alla stift?
Down n`out
72 Inlägg
31 januari 2012
Ja det finns:)
Wrom Wrom
57 Inlägg
31 januari 2012
100a på allt står rätt och där är gnista och den ej startar på startgas så måste det ju vara antingen att gnistan inte är tilräcklig för och tända under kompresion. Eller Något allvarligt fel på kolvar/cyl ventiler så där är diligt komp
72 Inlägg
31 januari 2012
Allt är inställt efter vags "instruktionsbok"
Och trippel kollat så det står rätt, allt funkade innan motorn togs ut så ja jag vet ej
Wrom Wrom
