3718
Byta tryckgivare Haldex gen 2 .
83 Inlägg
30 januari 2012
Hej! Jag undrar om det är någon som har en bild / kan förklara vart tryckgivaren sitter och vad som krävs för att byta den på en xc70 med haldex gen2.
För har svårt att tro att jag är ensam i den situationen att tryckgivaren gett upp, verkar vara ett vanligt fel på dessa har jag hört. smile
Rejsa ?
2 959 Inlägg
4 februari 2012
Om det är din XC70 så är det väl gen 1 Haldex?
Autotech
1 498 Inlägg
4 februari 2012
Inga problem att byta själv behöver bara skruva av två m5x45 insex sen lyfta av ECUn och dra ut tt givaren (kommer lite olja då) se bara till att sätta dit givaren på rätt håll igen. Var försiktig när du sätter tillbaka ECU;n så du inte skadar stiften till strypventilen.
