Lita inte på facit i boken säger jag, var med många gånger om att den är fel. Och dom lär inte ha rättat så mkt på 4år.
Edit:
När du har två parallella motstånd kan man även räkna på ett "enklare" sätt. (Eftersom två st sitter i serie kan man bara plusa ihop dom så blir det=ett motstånd)
Rref= 1000+120=1120ohm R1= 180ohm
Rref*R1 / (Rref+R1)
Alltså förkortar blir det: 1120*180=201600. 1120+180=1300
201600/1300 = 155ohm
Dock funkar det bara när du har två st paralella, har du 3 eller fler måste du köra klassiska 1/R
För kondensatorer så gäller ju 1/C när dem är i serie, Parallella plusar man bara ihop . Även där funkar den första formeln jag sa för två st=)
Senast redigerat av monno (1 februari 2012)
Som att kasta vatten i sjön.
