3365
Rengöra fälgarna
10 Inlägg
31 januari 2012
Hejsan. tänkte rengöra mina fälgar dom är riktigt skitiga och var nog inte så nogrant tvättade av förgående ägare.
Så tänkte kolla med er vad för typ av medel och verktyg ni använder/skulle använda smile
Tanksam för alla svar smile
Mvh Christoffer smile
Bilvårdsexperten.se
374 Inlägg
1 februari 2012
Finns gott om alternativ och de allra flesta gör jobbet.. skillnaden är vad dom gör mer än rent.. Många är skadliga och fräter hårt på fälgarna.. Vad är det för fälgar du ska tvätta upp? Ska du göra en riktig grovrengöring så rekommenderar jag nog en syrabaserad fälgtvätt men det är bättre att köra med en mildare sen då dom väl är rena! smile
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
1 februari 2012
Sonax har en fälgrengöring som blir lila ju längre den ligger på (smutset som löses upp) som jag tycker funkar jättebra tillsammans med en disk- eller fälgborste samt högtryckstvätt.
Kommer tyvärr inte på vad den heter nu.
Bilvårdstekniker & Fotograf
4 418 Inlägg
1 februari 2012
En outstanding konsumentprodukt.
Själv har jag Lahega 46w som favorit.
1 Inlägg
6 februari 2012
Hej Christoffer!
Det finns syra baserade fälgrengörnings medel och basiska rengörnings medel.
Syrabaserade är bra när man har t.ex. (flygrost) broms damm som börjat rosta på fälgarna, eller när fälgarna har börjat gulna.
En basisk rengörning är väldigt effektiv på den vanligt smutsiga fälgen den är oftast mer skonsam mot fälgen.
Både syra och basiska rengörnings medel går att späda för lite känsligare fälgar.
När du tvättar dina fälgar använd inte borste! då skapar du problem. Precis som en lackad yta på bilen blir fälgen svårare att tvätta ju mer repor porer du får.
Testa med t.ex. Sonax och spola noga med högtryckstvätt så tro jag att du löst problemet.
Vi på Norrtälje Rekondcenter använder en basisk fälgtvätt och kompletterar endast när det behövs med syra baserade. I bland kan det även finnas asfalt på fälgarna och då kan du använda en vanlig kallavfettning (petroleumbaserad).
MVH Andreas W
176 Inlägg
18 februari 2012
Som sagt innan så är Sonax fälgrengöring outstanding att börja rengöringen med, komplettarande med borste och högtryck, när sedan fälgarna är torra och fina ( givetvis då lösa, inte på bil ) så tar jag bort de som sitter kvar typ asfaltfläckar mm, med bromsrengöring på spryaflaska och en gammal frotte handduk. Efter detta så är det polering, där jag kommer åt med maskin, annars för hand, till sist de viktiga lagret vax.
