3247
Bygga gokart med moped / MC motor
812 Inlägg
3 februari 2012
funderar på att bygga en gokart med moped / MC motor som skall användar att köra på is med is däck
räcker det med eu moppe motor eller hur kraftig motor behöver man för att kunna ha roligt
jag förstår självklart att ju mer hästar desto bättre, men var går gränsen för, för liten motor styrka för att kunna sladda
Senast redigerat av aakesson (3 februari 2012)
STHLM(S)LOW
420 Inlägg
3 februari 2012
minst 600cc tycker jag av egenerfarenhet testat en med 1000cc de va cp roligt!
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
3 februari 2012
Vi byggde en gokart när jag var yngre.
Enkel konstruktion med rör ram och en moped motor.
Motorn var från en Yamaha Fs1, med lite större förgasare och 65cc cylinder, ca 3-5hk?
Gokarten vägde inte mycket mer än 80-90 kg utan förare, men den var på tok för slö, till o med så att jag som 7 åring tröttnade väldigt fort.
Så uppåt 20hk ska du nog satsa på beroende på vikten.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
KHRacing
3 februari 2012
Skicka PM. har en 99 % färdig att sälja dig billigt.
bor 1o mil söder om dig
http://forumbilder.se/thumbs/cd201294237PM90d9.jpg
Senast redigerat av KHRacing (3 februari 2012)
812 Inlägg
3 februari 2012
vad tror ni om en sådan här motor, (kan själv ingenting av denna typ av motorer)
http://shop.textalk.se/se/article.php?i … rt=8430833
192 Inlägg
3 februari 2012
köp en gammal crossmotor (typ 125 eller 250cc) borde nog räcka big_smile
EDIT: räcker nog me en 80cc, ligger på typ 30hk cool
Senast redigerat av hengxel (3 februari 2012)
KHRacing
3 februari 2012
Den kan absolut funka bra, men verkar inte ha nån koppling.-
Darkus
3 februari 2012
Finns ju billiga Fiddysar nu. Ta en sån motor. Då har du ju allt. Eller köp min Husabergare 350 och ta motorn från den smile
C20LET
1 041 Inlägg
3 februari 2012
Låter som en rolig projekt här big_smile
Här finns en färdigbyggt på 600cc, kanske inte finaste men den går som fan.
http://www.blocket.se/angelholm/Gokart_ … 11&w=3
http://www.youtube.com/watch?v=VRjqy5Ty7m8
http://www.youtube.com/watch?v=JJMtoqcTj9g
http://www.youtube.com/watch?v=wX3r0jYZ2m0
Ser ut o gå hur bra som helst, länkade klippen ifall de kan vara till nån hjälp till ditt bygge.
dena länk som du länkade på 15hk Fyrtaktsmotor tvivlar jag på om du kommer att kunna sladda på isen med den, om jag har rätt så min på 250cc har ca 9/hk o den går inte o leka med på isen, o den du länkade har 15/hk så 6hästar är inte mycket om man skall ha roligt, så satsa på moped/mc motor istället.
Går själv o tänker på ett sånt bygge, har redan en gokart på 250cc men man kan aldrig sladda med den eftersom det är för lite krut i den =/
Vi tycker olika vet jag, that's it
812 Inlägg
3 februari 2012
jag tror nästan den är för snabb wink sen har jag redan en gokart, dock är motorn helt kass så det är därför jag letar efter en ny
1 938 Inlägg
3 februari 2012
Gocartklasserna är ju 125cc nästan allihop, om inte alla?
y2k eller vad den heter, 125 med växling, upp till 100 blås på några få sekunder, toppfart ca 200.
Lär ju funka för hjulspinn på is? tongue
KHRacing
4 februari 2012
Har byggt totalt 4 olika kartar--- en hyrkart har sällan över 9hk & de går att sladda med slirkoppling på torr asfalt - så inga som helst problem med 15hk isf.
min senaste hade 55hk 5-växlad suzuki crossmotor 170+ kmh lätt
den jag har bild på ovan har runt 8-10hk med en 110cc fiddymotor
812 Inlägg
4 februari 2012
Vad tror ni om denna?
Modern och kraftfull Zongshenmotor på verkliga 250cc tillverkad för Apollo Orion. Denna prisvärda motor har överliggande kamaxel och trivs lika bra på låga som höga varvtal. Effekten ligger på ca: 19 hk och den 5 växlade växellådan är lättarbetad och distinkt med ettan ner
http://www.motorhandel.se/1/50.0.1.0/529/1/image1_1a98de3562a30a5a90f3ae6568387d3c.jpg
http://www.motorhandel.se/1/sv/motorer/ … anuell.php
Senast redigerat av aakesson (4 februari 2012)
KHRacing
4 februari 2012
http://www.motorhandel.se/1/50.0.1.0/52 … 387d3c.jpg
Räkna med at motorn har 10-12 hk så är man närmare sanningen, men motorn i sig är bra, hade en mkt liknande demnna fast 150cc innan !
612 Inlägg
4 februari 2012
Det har körts en del gocart på isarna häromkring, och även om jag inte kört nått själv har man ju sett och hört en del om vad som funkar och inte funkar. Hembyggen med Briggsmotorer, enkla eller dubbla(!) motorsågsmotorer eller riktiga gocarts med Raket 85cc motorer ser ut att funka rätt bra, och samtliga dessa alternativen har ganska måttlig effekt. Någon testade en 500cc tvåtakts crossmotor, men den var fullständigt okörbar - aldeles för mycket effekt så man hade inget grepp.
KHRacing
4 februari 2012
precis :-) man får bygga däcken efter effekten :-)
En kart som i annonsen ett par inlägg uppåt. har massor med vrid med o 100hk. det funkar om man har rätt däck -men utan detta så är det att kasta skiten i sjön typ.
min gamla kart med 250cc crossmotor på 55hk spann i alla växlarna trots 13mm dpetsiga dubb
812 Inlägg
5 februari 2012
vilken storlek på bulten bör man använda, blir det bra med M4 till is däcken
KHRacing
5 februari 2012
Japps. men jag hade personligen satsat på att montera en hålpl¨åt över däcken som man då skruyvar bulten i
812 Inlägg
5 februari 2012
så först går bulten i genom däcket och sen genom en plåt som går runt däcket? har jag förstått rätt
Senast redigerat av aakesson (5 februari 2012)
KHRacing
5 februari 2012
nee :-)  töm däcket på luft forma en hålplåt runt däcket sätt dubben/skruvarna i plåten bara.  trä på plåten & pumpa till runt 3kg så sitter plåten kvar av trycket.
