3264
Bygga gokart med moped / MC motor
937 Inlägg
19 december 2012
ser ut att funka bra! byggde en åkgrässklippare med en 250 motor på runt 20 hk smile fast tyckte den var slö, så håller på med en gokart med en mc motor nu smile
812 Inlägg
19 december 2012
tänk bara på att du behöver ev byta drevet bak för att få bättre topphastighet. jag bytte från 41 tänder till 30
937 Inlägg
19 december 2012
okej smile jo gräsklipparn gjorde mellan 85-90 så det var inget fel på toppen wink
1 020 Inlägg
19 december 2012
Har en äldre kz2 till salu om nån e sugen
6 växlad 45 hk.. Går kanon ingår även en reservdelsmotor samt växellåda med värre utväxling.
Pavesie motor broms på alla hjulen o bromsvåg.
8000 kr i lund
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
370 Inlägg
19 december 2012
Cr 500 2-takt då blir det gött drag ;-)
Vorsprung durch technik
Nordicaudi.com
Nascom.se
