3124
Xenon volvo 945
161 Inlägg
4 februari 2012
vill fixa xenon "look" på 945an, ska jag köpa ett sånt xenon kit eller kan man bara sätta i xenon lampor ist vanliga halogenlampor? smile
och om ja ska ha ett xenonkit som inte är för dyrt men ändå funkar bra och är snyggt.
tex, funkar detta på min ? http://www.lyson.se/sv/xenonkit-tillbeh … onkit.html
tack i förhand big_smile
if everything is under control you´re not going fast enough
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
4 februari 2012
vvme.com är också ett tips, men du ska inte ha 55w på halvljuset, utan 35w
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
Yawn...
3 151 Inlägg
4 februari 2012
Ska bara upplysa om att xenonkonvertering av halvljus är olagligt...men snyggt. wink
Och nej, det fungerar inte att bara byta lampan. Du måste koppla in drivdon (ballaster) för att xenonlampan ska kunna tändas. Drivdonen omvandlar bilens 12 Volt till ca 23000 Volt som krävs för att gasen i xenonlampan ska omvandlas till ett plasma.
Senast redigerat av Mervolic (4 februari 2012)
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
4 februari 2012
Håller verkligen med här. Du kommer blända folk nog mycket ändå med 35w. För att konvertera halvljus behöver du en bi-xenon sats för sockel h4, sedan har ja för mej att 940 har ytterliggare en separat reflektor och lampa för helljuset så vill du ha alltsammans i xenon måste du ju även byta dessa.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
161 Inlägg
5 februari 2012
får jag bara ha xenon på helljuset då eller?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 februari 2012
Kravet för att få montera xenonlampor i halvljus är att du har automatisk nivåreglering och högtrycksspolning. Helljuset är okej att eftermontera xenon på, men bara 35w. Du kommer knappast få ombesiktning eller böter för en starkare lampa dock.
m5portal.com
m3portal.com
Olika
907 Inlägg
5 februari 2012
Kan du hänvisa till lagtexten där det står att det är okej med 35W men inte 55W xenonlampor?
Fredrik
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 februari 2012
Nej. Bortse från mitt tidigare inlägg..
m5portal.com
m3portal.com
