3206
Bmw 316I startar inte!
168 Inlägg
7 februari 2012
hejsan!
Har ett problem med en bil som jag tänkte göra i ordning!
* Startar till bara på startgas, sitter en ny bränslepump i den & stift.
Satt i den nya pumpen, starta och hörde ett ljud i från pumpen, sen så testa jag igen,
då lät det inte. satt direkt +  å då sög den fram bensin till motorn men den startar inte, bara puffar till på startgas !
Stått ute och o startad i ca 4 mån!
vad kan felet vara ? smile
Mvh Nicke
Om du turbo har, Så kan du ladda bar;)
78 Inlägg
7 februari 2012
Tjenare! Det kan vara så att säkringen till pumpen gått. Om inte så är styrboxen dålig---> Spridarna öppnas inte
