2258
BMW 523i E39 Startar ej
24 Inlägg
7 februari 2012
Tjena, jag hade ett så gott som dött batteri så jag bytte detta då bilen inte startade. Den hade innan det klassiska dött batteri ljudet när man försökte starta, nu när jag bytte detta startade den klockrent 2 gånger och jag skulle köra iväg med den. jag kom 500 meter se dog den och vägrade och starta, det verkar som den inte får någon bensin till motorn.
vad kan det vara för fel?
tacksam för svar. smile
1 365 Inlägg
8 februari 2012
... Du har ju svarat på frågan själv. Soppapump, bränslefilter, spridare. ryck bort soppaslangen från filtret. slå på tändningen och se om pumpen primar, dvs pumpar bensin så vet du ju åtminstone att den fungerar. Byt soppafiltret annars får du fokusera på spridarna. Antingen byta eller rengöra. kan ju vara en bra början om du tror att det är bränslerelaterat.
Absolut enklast är att sätta fast en BTR vid fuelrailen och se om du har bränsletryck där. men det brukar folk tycka är alltför komplicerat så du fick en alternativ mullemeck lösning.
