Man lägger alltid kulörer i 2 skikt. Alltså med 2 lager. Första klibbande så nästa lager biter bättre utan att rinna. 2:a lagret lägger täckning och yta.
Klarlack läggs alltid på först om man ska ha det på metallic-lack. Slipar man metallic-basen så försvinner metallicen i basen och varken nyans eller slutfinishen kommer ser bra ut.
Gäller det solid toppskikt så kan man först lägga basen och låta torka. Sedan mellanslipa basen för att sedan lägga klarlacken.
Man bör lägga 2 lager lack och sedan mellanslipa ytan innan man lägger fler lager när det gäller klarlack. Går med 3 lager också, men gäller man vet vad man sysslar med och har riktig utrustning. Men då du kör med solid kan du lägga 2 lager solid, mellanslipa och 2 lager klarlack. Men måste inte, blir däremot bättre yta när man mellanslipat och mindre risk för rinningar.
Och grundfärg mellan den gamla lacken och den nya du ska lägga, är ett måste om du vill kunna ha bra resultat över huvudtaget. Risk för sugningar, sjunkningar m.m.
Torktiden mellan varven skiljer på hur varmt det är där du ska lackera, om du ska spruta med vattenbaserad lack eller med lösningsmedel!? Vid ca 25 grader med lösningsmedel så bör man vänta runt 15 min.
Med vattenbaserad bas så väntar tills ytan är helt torr, ca 30-45 min.
Sen vilket papper du ska slipa med skiljer sig också på om du ska lackera med vatten eller lösningsmedel!? Vatten är mera känslig och behöver därför finare papper. Kör med P800 innan du lägger grunden.
Med lösningsmedel räcker det med P600.
Lycka till!
Mvh/Tobbe
