5173
Besikning - gick ej igenom! (Bild finns)
108 Inlägg
10 februari 2012
Hoppas någon kan förklara det här för mig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165478/165478-7e1685bc03379fc150134205dcf04f8d.jpg
Som ni ser på bilden här ovanför har jag fått nedslag på fem saker. Men en grej jag tycker är konstigt är punkt 4. körriktningsvisare fram båda sidor, fel färg. Är det glödlampan då? För jag jämförde med en annan bil som blivit godkänd under besiktningen och det var ingen större skillnad på blinkersen fram. observera att bilen jag jämförde med inte besiktades på samma ställe där jag besiktade min bil.
Punkt 1 och 3 hänger ju ihop. Har någon en aning om vad det kan kosta (materialet snackar jag bara om nu). Jag känner en som kan fixa det.
Punkt 2 är vanlig som fan. Men det kan jag byta själv. Inga konstigheter där.
Punkt 5, avgassystem. Läckage. Vad kan det kosta? Jag tror inte det är något större. För jag bytte avgassystem för ett år sedan, lite märkligt att det redan är läckage på det.
Vad tror ni? Vad kan den totala kostnaden bli? Obs, första gången jag besiktade en bil, ingen rolig början direkt. Är studerande så jag badar inte precis i pengar. wink
Tacksam för alla svar och tankar som jag kan få! Bilen är en Skoda Felicia LXI 1,3 förresten. Årsmodell 2001.
/Victor
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
10 februari 2012
Punkt 4;a Dina blinkerslampor är vita istället för gula. Och där kan dom vara kinkiga.
På bromsen, rekommenderar jag dig att kolla upp vad som är felet, gissningsvis så läcker cylindern, så du har fått bromsvätska på banden. Ta loss och kolla, vad som har hänt. Och, blir det byte, byt då båda sidor, för annars går du bättre på höger sida.
På agat kan det vara många saker, men hissa upp bilen och kolla vad som är fel.
108 Inlägg
10 februari 2012
Hej.
Blinkerslampor, det är alltså bara själva glödlampan och ingenting annat?
Tack för svaret. Det är en snubbe som ska kolla upp det där med bromsar och avgassystemet åt mig. Men tack för svaret smile
108 Inlägg
10 februari 2012
Ska tilläggas att mina bakbromsar...Det är inga skivbromsar utan trumbromsar. Det kanske inte spelar någon roll?
/Victor
1 171 Inlägg
10 februari 2012
Om vi ska gissa lite. Bakbromsen bak låter som att oket kan ha kärvat ihop. Kolla vad ett nytt bromsok kostar mha ditt registreringsnummer.
Om du bytt någon del av avgassystemet så kan det vara läckage på den del som inte byttes eller mellan flänsarna. Skära loss flensar och svetsa dit en ny bit rör istället kostar kanske 600kr hos en avgassvetsare.
Lampor kostar några 20-or.
Handledare
1 481 Inlägg
10 februari 2012
/Victor
Det är garanterat en bromscylinder som rostat fast. Eftersom det är trumbromsar så är det inte så dyrt att byta cylinder. Har du vita blinkersglas så har du färgade glödlampor. Färgen flagar av efter ett par år. Byt glödlampor.
1 335 Inlägg
10 februari 2012
Hej.
Blinkerslampor har en tendens att flagna. Bara byta ut dom till ett par fräscha.
B5 #001
108 Inlägg
10 februari 2012
Tack för alla svar! Uppskattas otroligt mycket. Då ska jag byta glödlamporna i helgen och sedan positionslyktan och sedan kolla på bromsen höger bak.
Är det någon som har fler tankar kring avgassystemet? Kostnad där...vad tror ni? Det är något som jag inte kan göra själv. Eftersom avgassytemet är relativt nytt (drygt 1 år) så bör inte läckaget vara något stort, eller?
/Victor
Trucker
1 220 Inlägg
10 februari 2012
Lättaste sättet att kolla de bör väl vara att hissa upp bilen på en gds hall å starta upp bilen och kolla avgassytemet då bör du kunna se/höra vart de läcker
1 335 Inlägg
10 februari 2012
Jag hade gjort som ovan sa, kolla efter sotfläckar där hålet kan vara. Sen efter de kan du avgöra ifall de behövs någon del eller om man bara kan laga det.
B5 #001
108 Inlägg
10 februari 2012
Ok, tack för svaren. smile En bilmekaniker ska kolla på min bil nästa vecka. Både broms och avgassystem. Kostnad kan variera mellan 1000kr och 4000kr beroende på hur stora problemen är. Så vi får se. Jag kanske återkommer och berättar hur det gick!
/Victor
1 335 Inlägg
10 februari 2012
vad är de för bil?
B5 #001
871 Inlägg
10 februari 2012
108 Inlägg
10 februari 2012
Har tagit bort den trasiga positionslyktan nu, ska köpa ny imorgon och sätta dit. Blinkersen fixar jag också imorgon, de sitter dock extreeeeemt trångt. Vete fan hur jag ska kunna få in min hand där! Enligt intrukstionsboken så ska man få in handen där på något jävla sätt. tongue
Men en fråga ang. avgasläckaget. Kan man täta det om det är ett litet läckage eller måste en del eller hela avgassystemet bytas ut?
Vad tror ni?
/Victor
474 Inlägg
10 februari 2012
Vad tror ni?
/Victor
Biltema har nått som heter kemisk metall.. Det är som tuggummi som man knådar tills det inte finns några luft bubblor kvar i degen.
Sen trär du över det där det läcker. Sen när du kör stelnar det och täper igen hålen smile ps: använd handskar wink
Jävel
2 018 Inlägg
10 februari 2012
Vad tror ni?
/Victor
Finns som typ "bandage" och avgastätningspasta att köpa i din bildelsaffär och på okq8. De brukar jag köra på smågrejer som bara ska igenom besiktningen. Är det något större finns det skarvmuffar att köpa på biltema. Ibland kanske det räcker att dra åt någon avgasklämma som släppt litegrann. Var inte rädd för att vara skitig när du är där under och rotar. Använd handskar, om du kört bilen är det snuskigt varmt.
You got to risk it, to get the biscuit :)
108 Inlägg
10 februari 2012
Okej, tack för svaren smile
Nu har jag också fått bort blinkers lamporna. Äntligen! Så djävla krångligt det var. Sjukt att det ska behöva vara så krångligt för att byta glödlampor...
Avgassystemet är en annan snubbe som ska fixa åt mig så jag får se vad han säger. smile Samma med bromsarna. Hoppas det inte blir allt för dyrt.
108 Inlägg
11 februari 2012
Hej igen!
Har nu bytt positionsljusen och blinkersen fram. Har även kollat upp var det läcker på avgassystemet och jag hittade det direkt. Främre avgasrör är det. Har ni tips på var man kan hitta det billigt någonstans? Jag kan nämligen ordna det själv. Hittade det gör 897kr på Mekonomen till min bil, är det ett bra pris eller kan min hitta bättre någon annanstans?
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
11 februari 2012
Har du kollat på skruvat.se. Dom brukar ha bra priser.
108 Inlägg
11 februari 2012
Förresten. Jag tror inte det är det främre avgasröret. Det är nog ljuddämparen som sitter mellan främre avgasröret och bakre avgasröret.
