Punkt 4;a Dina blinkerslampor är vita istället för gula. Och där kan dom vara kinkiga.
På bromsen, rekommenderar jag dig att kolla upp vad som är felet, gissningsvis så läcker cylindern, så du har fått bromsvätska på banden. Ta loss och kolla, vad som har hänt. Och, blir det byte, byt då båda sidor, för annars går du bättre på höger sida.
På agat kan det vara många saker, men hissa upp bilen och kolla vad som är fel.
