bytte till vita mätartavlor idag. allt gick fint, men den förbannade temperaturmätaren har fått spatt. så fort jag startar bilen åker den upp nästan på det röda fast motorn inte är särskilt varm. sen när jag stänger av motorn åker den ner till noll igen. fattar inte vad som är fel. har inte haft samma problem innan jag bytte till vita tavlor, så mina ingrepp måste ha fått den o bli kollrig. hade ju inte spelat jättestor akut roll om det inte förhöll sig som så att den där kontakten som känner av temperaturen i motorn hade pajat o jag därför måste slå på kylarfläkten manuellt inifrån kupén. nu vet jag inte när motorn är alarmerande varm... någon som varit med om ngt liknande? vad sjutton ska jag göra? har redan plockat ur tavlorna en extra gång för att försöka rätta till problemet, o det är ett ganska omständigt företag att ta ut den förbannade instrumentpanelen från bilen
