2874
BMW E34 övertryck i kylaren
12 Inlägg
13 februari 2012
Har en e34 525 -90 som bygger upp ett tryck i kylaren, bilen har stått ett tag men fungerade kanon innan jag slutade använda den. Den trycket ut vatten grnom locket på kylaren. Den övre kylarslangen är mjuk och oljan är fin, inget vatten eller dylikt. Bilen går jämt och bra:/
Tacksam för svar.
264 Inlägg
13 februari 2012
Kollat så att kylaren inte läcker någonstans? min 540 byggde upp tryck i systemet och sköt tillochmed övre kylarslangen en gång, satte på slangen o spände åt, fyllde på med vatten och glykol igen (hade inte märkt av att nivån eventuellt var låg innan detta hände), såg då att kylaren läckte när bilen var igång, detta hade jag inte lagt märke till innan:) motorn höll alltid normal temperatur, köpte ny kylare och böt ut, sen försvann det problemet helt.
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
13 februari 2012
Hade övertryck i min 525:a, tråkig nog fick ja kylarslangen på mig när den small. INGE SKÖNT !. Till problemet, finns en luft nippel på kylaren. Eller fanns på min iaf, testa lufta där så ska nog det går bra=)
Skbg Performance Team.
12 Inlägg
13 februari 2012
Kylaren är tät men den övre kylarslangen är det inget tryck i alls:/
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
14 februari 2012
Kass termostat kanske kan ge sådana problem på BMW? Om du har övertryck så ska ju även slangen vara hård. Annars kanske det är locket som läcker? Det hände på min BMW.
12 Inlägg
14 februari 2012
Det blev sånt tryck i kylaren att det sipprade ut genom påfyllningslocket, ska till garaget imorgon så får ta en titt då:)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
14 februari 2012
Jag menade att mitt lock inte klarade det lämpliga trycket utan började pysa ur som vid kokning fast bilen var pissljummen.
12 Inlägg
15 februari 2012
Okej, tack för tipset:)
