Bra tråd även fast jag inte är någon större fantast av bubblor
löste du problemet/funderingarna runt tändspolen + boxen samt med soppa pumpen?
ett par tips i vilket fall
en weber förgasare tål ca 4,5 PSI lr 0,3 Bar (Detta är enligt mina egna erfarenheter iaf) innan det börjar läcka runt den ett tips är norrlands custom som har pumpar och tryckregulatorer till vettigt pris under 2000:- för båda grejjorna
annars har biltema en el pump (Nr:523227) för förgasare som funkar fint hade en sån på en Buick med en cheva 350 och en 2 ports förgasare utan problem
Vad det gäller tändspole samt box så bör de inte vara några större bekymmer att sätta dem där ni tänkt jag har själv en flamethrower spole på min Pontiac och den är monterad strax brevid förgasaren på insuget och där är de varmt och det har funkat fint
har även haft en tändbox monterad ( MSD 6AL) på torpeden precis brevid en av topparna på en annan bil med v8 och de funka utan bekymmer det åxo
