2654
240 1989 Går orent och ibland bra
31 Inlägg
16 februari 2012
Problem med min 240 89:a.
Varje gång man startar så vandrar den i tomgång och är nära på att dö, sen när man gasar till så är den helt årkeslös precis som den inte får nån luft alls och sen (baktänder) smäller den till och efter det brukar den gå bra tills nästa gång den startas.
Har kollat felkoder och den gav 2st. En var på Temp.sensorn och den andra var på bränsleblandning för mager.
Jag har bytt:
rotor
fördelarlock
tännkablar
tännstift
lambda
luftmassemätare
temp.sensor
insugspackning
gjort ren tomgångsmotor och testat med annan tännspole.
har också kollat med startgas om den tar tjuvluft men inget märks.
Har raderat felkoderna som fanns men den går fortfarande likadant.
84 Inlägg
16 februari 2012
mät bränsletryck.
går den bättre när den blir varm eller kommer det ibland när som. ?
84 Inlägg
17 februari 2012
har du gått igenom alla vakumslangar?
31 Inlägg
17 februari 2012
Aa, har gått igenom både vacumslangar och Btr. Hittade en oring på en insprutare som var lite dålig så beställt en sån men tror inte att den gör hela problemet. Ska även testa med injector-cleaner och se om de hjälper något. annars blir det byte av filtret sen vetifan vad jag gör
31 Inlägg
17 februari 2012
mät bränsletryck.
Kommer och går typ. Tänkte om de kan va bränslefiltret som täpper precis när den bygger upp trycket i början?
Har snart bytt allt utom filtret också..
31 Inlägg
18 februari 2012
Nu går den riktigt smile Slog i injector-cleaner och bytta o-ringarna till insprutarna.
84 Inlägg
18 februari 2012
bra
